| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: при правом повороте воет на оборотах |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 17.02.2011
Е39 530d '99. При повороте больше чем на пол оборота руля на ходу на высоких оборотах двигателя появился вой под капотом. Причём только при повороте вправо. Ощущение что вой зависит от величины оборотов. Жидкость ГУР на первой метке из трёх. Проехал на автомобиле 30 тыс., рулевая рейка была ремонтирована до приобретения. На протяжении этих 30 тыс. руль крутится равномерно туго. Каковы возможные причины и очерёдность действий по ликвидации неисправности?
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Возможно насос ГУРа... ![]() Замена...
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 07.04.2011
Под капотом находится не только мотор,но и вся передняя часть машины.Надао иметь тонкое музыкальное ухо,дабы отличить зерна от плевел.Правый поворот увеличивает нагрузку на левое колесо.Гляди пдшипник.
| | #5 |
Откуда: Lithuania Авто: e39 530d '99 | это не подшипник, т.к. на нейтрали всё нормально, да и звук не как у подшипника
Последний раз редактировалось ehc530; 18.04.2011 в 09:45. |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 29.01.2010
Сказал спасибо: 19
__________________ Каждый выбирает по себе, Женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку, Каждый выбирает по себе. |
| | #8 |
Сказал спасибо: 19
Тоесть - гул появляется только в движении и при повороте вправо? Попробуй снять гидромуфту и прокатиться без неё.
| | #9 |
А машина-дизель на ручке? А в крайних положениях руля насос ГУРа воет? Если воет,то хорошо слышно в салоне? Если я правильно понял, гул стоит только если входить в поворот при включенной передаче,те-же манипуляции,но на нейтрали,такого эффекта не вызывают? Может стоит посмотреть опоры двигателя?
| | #10 | |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e39 вибрация при повороте руля | bmw523 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 03.02.2014 12:31 |
| BMW e39 Скрип-треск при повороте руля | chicaigor | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 03.12.2013 16:11 |
| Задержка зажигания при повороте ключа | San_v | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 09.08.2011 15:55 |
| плачущий звук при повороте руля | SeSam | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 19.01.2011 02:23 |
| глохнет при повороте | dualbass3 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 23.08.2010 15:59 |
