-   -   Волюметр (ДМРВ) M50 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/volyumetr-dmrv-m50-29805/)
abrakadabra 09.04.2014 21:43
:mad:
Сообщение от nbmw (Сообщение 322395)
. Сименс от е39 втаёт без проблем
эт что, четырех контактный пленочный сименс всает вместо шестиконтактного нитяного боша:eek1: без шаманства с эбухой непойдет, ну ни как, там ни то что выходные сопротивления, мягко говоря разные, но и уровень сигналов разный, у боша знаю, что в статике порядка 1,4вольт, а у сименса такая напруга на выходе будет, помойму при 20кг, ну не рядышком там совсем
nbmw 09.04.2014 22:40
Сименс встаёт на сименс,бош на бош потому и дефицит.
abrakadabra 09.04.2014 22:56
тут разговор именно, бош поменять на сименс был, ТС именно с этого начал, ему могу предложить еще вариант, пробовать бошевский дмрв от газа, правда сам не пробовал, но по идее должно сростись, правда и этот волговский найти сейчас не просто
daniil1980 10.04.2014 04:39
2,0 л, есть на разборке за 150, думал переделать
ну раз так сложно, значит с разборки
roletar 10.04.2014 05:54
от 2 на 2.5 не идёт...кколбасит мотор..испробовано!
daniil1980 10.04.2014 06:41
я на 2,5 ставил от 2,0-китай пробануть (когда думал, что мой полетел), пока мин 15 работал изменений не заметил
daniil1980 10.04.2014 06:44
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 322413)
а что за волговский?, какой именно? и как сложно переделать?
abrakadabra 10.04.2014 11:19
Сообщение от daniil1980 (Сообщение 322449)
HLM-4.7 0280212022 (BOSCH)
переделка… только фишку друкую на место родной
daniil1980 10.04.2014 12:44
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 322495)
с 4мя?
abrakadabra 10.04.2014 13:05
Сообщение от daniil1980 (Сообщение 322508)
с 4мя?
да нет, у него внутрях тоже самое, что и в бмвушном нитяном боше, только разъем не круглый а прямоугольный, и по диаметру может немного отличатся, ну как от 2л. в диаметре чуть меньше, чем от 2,5л.
да в поисковик забей номер, который я выше написал, инфы море, распиновка, характерристики…
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
