| | #1 |
| Новичок Регистрация: 23.02.2010
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Всем добрый день! Вопрос токой подскажите в каком положение должна быть заслонка РХХ в нерабочем положении, закрыта или чуть приоткрыта.
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 |
ВОВА у меня гдето на 3мм открыта это нормально
| | #4 |
Сказал спасибо: 136
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | bublikov29 (25.02.2010) |
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 21.02.2010
у меня тут у друга такая проблема в обшем хх наченает плавать после того как прокатишся в пределах 25 км ходил заменял на другой таже фигня Компютерная диагностика показывает ошибку :100 каскадный виход или чето вроде этого уже забыл если честно както промыли ЕБУ сталоболее мение ,но проблема не исправлена...можете посоветовать че делать? |
| | #6 | |
Сказал спасибо: 136
| | #8 |
промыли компьютер бил засарен ,до этого делал диагностику видала ошибку 100 Control Unit Fault кажется перевод каскадный выход в общем тут такая делема обороты плавают только тогда когда машина полностью согрета скажем проехал 30 км и начинает все свои фокусы а именно *(плавают обороты от 1500 - 3000 ,или набор от сразу падает и пытается подняться иногда просто глохнет) промывал дросельную заслонку ,компьютер,чистил форсунки.. а еще ставил датчик хх от другой бмв у меня 318i e36 m42 ставел кажется от м 40 даже не знаю какой обём движка хочу узнать если разница от этих датчиков хх скажем у меня машина американка у неё датчик как буква Т трубки рядом а у того который я ставил трубка одна ниже другая выше ... вопрос что может быть |
| | #9 |
ОШИБКА 100 неисправность в цепи расходомера воздуха! |
| | #10 |
ок все ясно а есть какие нибудь идеи по поводу того,что с этим делать ???? может его надо прочистить или сразу новый покупать? само собой сначала проверю его на наличие маленьких дирочек а дальше по ходу спасибо |
| X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста | Витюха | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 02.10.2013 22:35 |
| Прежде чем задать вопрос... | вова 1951 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 9 | 23.08.2013 22:57 |
| Вопрос по Приборной панели!!! | hummerh2back | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 09.12.2011 08:51 |
| На Е60 воткнул USB адаптер, появился вопрос? | kama3 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 05.10.2011 21:09 |
| вопрос насчет моста на е39 | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 21.06.2011 19:51 |
