вопрос насчет РХХ
Старый 25.02.2010, 10:31 #1
Поблагодарили 9 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: 318i e36
По умолчанию вопрос насчет РХХ
Всем добрый день! Вопрос токой подскажите в каком положение должна быть заслонка РХХ в нерабочем положении, закрыта или чуть приоткрыта.
bublikov29 вне форума
Старый 25.02.2010, 10:46 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bublikov29 Посмотреть сообщение
Почти закрыта
Старый 25.02.2010, 11:25 #3
Авто: 318i e36
ВОВА у меня гдето на 3мм открыта это нормально
bublikov29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2010, 11:27 #4
Сказал спасибо: 136
Думаю да
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
bublikov29 (25.02.2010)
Старый 02.03.2010, 17:38 #5
Аватар для MaRsHel
Авто: BMW 523i E39 M52
у меня тут у друга такая проблема в обшем хх наченает плавать после того как прокатишся в пределах 25 км
ходил заменял на другой таже фигня
Компютерная диагностика показывает ошибку :100 каскадный виход или чето вроде этого уже забыл если честно
както промыли ЕБУ сталоболее мение ,но проблема не исправлена...можете посоветовать че делать?
MaRsHel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2010, 17:50 #6
Сказал спасибо: 136
Сообщение от MaRsHel Посмотреть сообщение
Очень трудно ответить если не знаешь какая машина, какой двигатель, и точно код ошибки
Старый 03.03.2010, 22:15 #7
Аватар для MaRsHel
bmw 318 i E36 M42 код ошибки 100 виходной каскад
Старый 04.03.2010, 18:42 #8
Аватар для MaRsHel
промыли компьютер бил засарен ,до этого делал диагностику видала ошибку 100 Control Unit Fault кажется перевод каскадный выход
в общем тут такая делема
обороты плавают только тогда когда машина полностью согрета скажем проехал 30 км и начинает все свои фокусы а именно *(плавают обороты от 1500 - 3000 ,или набор от сразу падает и пытается подняться иногда просто глохнет)
промывал дросельную заслонку ,компьютер,чистил форсунки..
а еще ставил датчик хх от другой бмв у меня 318i e36 m42 ставел кажется от м 40 даже не знаю какой обём движка
хочу узнать если разница от этих датчиков хх скажем у меня машина американка у неё датчик как буква Т трубки рядом а у того который я ставил трубка одна ниже другая выше ...
вопрос что может быть
Старый 06.03.2010, 11:19 #9
Авто: 318i e36
ОШИБКА 100 неисправность в цепи расходомера воздуха!
Старый 09.03.2010, 07:19 #10
Аватар для MaRsHel
ок все ясно а есть какие нибудь идеи по поводу того,что с этим делать ????
может его надо прочистить или сразу новый покупать?
само собой сначала проверю его на наличие маленьких дирочек а дальше по ходу спасибо
X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста Витюха Ремонт и эксплуатация BMW 6 02.10.2013 22:35
Прежде чем задать вопрос... вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 23.08.2013 22:57
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
На Е60 воткнул USB адаптер, появился вопрос? kama3 Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.10.2011 21:09
вопрос насчет моста на е39 BUZIK Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.06.2011 19:51
Часовой пояс GMT +3, время: 03:07.
