Вопрос по 5 НР-24
Старый 04.09.2012, 17:35 #1
Авто: 760 Е65 03г
По умолчанию Вопрос по 5 НР-24
Привет всем .. Ситуация такова: были проблемы с переключением, а именно удары при понижении передач 3-2, реже 2-1.Да и при переключении вверх, переключалась не совсем плавно.Было принято решение менять коробку.Купил другую, "зеленые" шильдики идентичны.Поставил, поездил день,другой все было идеально, переключалась в обе стороны практически незаметно.И началось все то же и при чем зеркальное отображение старой, ну прямо один в один.
При замене коробки поменял масло, фильтр в коробке, гидротрансформатор и вместе с этим всем задний редуктор (все снято с одной машины).
Что интересно, проблемы возникают только после агрессивной езды или после долгой поездки по трассе при в "езде в город.
Так вот вопрос, обе коробки плохие или возможен какой-то вариант? Заметил еще один интересный факт, коробка ведет себя по разному при работе на газе и на бензини.Из ошибок только одна, "не работают катализаторы" .740, м62ту.99рик
Спасибо!!
Последний раз редактировалось хахол 740; 04.09.2012 в 17:37.
хахол 740 вне форума
Старый 04.09.2012, 18:14 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
что насчет ударов у первой - это скорей всего масло(замена на необходимое + замена фильтра) А вот по поводу второй - возможно плохая коробка,но лучше послушать диагностов!
Arbeit macht frei...
Старый 04.09.2012, 20:08 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
лучше напрямую к ZF ремонтникам
поробовали сами такую коробку ремонтировать
в итоге
поменяли фрикционы, проводку внутри, датчики скорости перебрали гидраплиту -как неработала так и не работает когда движок прогреется
инпой коробку не продиагностировать - 2 месяц машинка стоит
при троганьи включается аварийная программа
Старый 04.09.2012, 20:09 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
вот только масло владелец привез газпромнефть - на него теперь грешим - может подскажете тоже
Старый 05.09.2012, 00:23 #5
Авто: 760 Е65 03г
В первой масло и фильтр тоже менял - не помогло.
А почему вторая коробка первые два дня ездила нормально,но на бензине (совпало что на момент замены коробки закончился газ и два дня поездил на бензине).А после примерно 50-100 км на газе все хуже и хуже.Вверх переключалась как то "туговато".
Вчера поехал сбросил адаптации мотораи коробки.Второй день катаюсь без проблем,но на газ пока не перехожу.Покатаюсь еще пару дней.
Меня смущает один факт,что,даже звуки при переключениях в момент проблем ну на 100% идентичен старой коробке.
А может такое быть что газ настроен не правильно,соответсвенно мотор работает не правильно (даже сам ощущал разницу,при нажатии на педаль первые секунды тупит,да и на холостых колбасит) а коробкка адаптируется под работу мотора?Перепрошивка на евро 2 может повлеять на работу двигателя на газе(катов все равно нет)?
Последний раз редактировалось хахол 740; 05.09.2012 в 00:24.
хахол 740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 00:29 #6
Авто: 760 Е65 03г
Да и еще,после сброса адаптаций при разных торможениях и при резких и при медленных и при разных манерах езды ни одного пинка не было.
Старый 05.09.2012, 00:30 #7
Сообщение от хахол 740 Посмотреть сообщение
Кроилово ведет к попадалову...
Катайтесь дальше хоть на воздухе - пока с мотором непонятки, ничего с коробкой не сделать.
Старый 05.09.2012, 01:01 #8
Авто: 760 Е65 03г
Выходит для начала надо убрать ошибку (" не работают катализаторы"),а именно перепрошить на евро 2.После этого ехать и настроить ГБО.Правильно?
СПС!!!
Старый 05.09.2012, 13:16 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
+1 - смотреть ГАЗ
Старый 06.09.2012, 00:12 #10
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
При работе на газу и на бензине,при спокойной езде и езде в пи...лях, мотор работает в разных температурных режимах. Проблема может быть связана с охлаждением масла АКПП.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Вопрос по IHKA rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.10.2010 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
