Вопрос по 5 НР-24
Старый 06.09.2012, 22:04 #11
Авто: 760 Е65 03г
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
При работе на газу и на бензине,при спокойной езде и езде в пи...лях, мотор работает в разных температурных режимах. Проблема может быть связана с охлаждением масла АКПП.
Сегодня подъехал к другу и взял сканер.Машина после последней поездки постояла минут 30,подключил сканер,вывел параметры температуры двигателя и ATF.Изначально показало температуру масла 72.После 10-15 минут езды со сканером,температура масла поднялась до 123,а температура двигателя менялась в пределах 105 до 95.Все это на бензине.Газом пока не пользуюсь.
Какая должна быть температура масла?
хахол 740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 13:28 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Может стоит радиаторы промыть хорошенько?
Arbeit macht frei...
Старый 07.09.2012, 14:07 #13
Авто: 760 Е65 03г
Так он там один вроде как,он же теплообменник.Есть еще вариант с термостатом (регулятором).Номер 2 на схеме.
Но все же какая нормальная температура масла в коробке,пределы от и до??????
Старый 08.09.2012, 20:09 #14
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
еще вариант на яме или подъемнке на прогретой заведенной машине посмотреть есть ли вибрации в районе коробки там где гидротрансформатор - если есть то это гидротрансформатор мозги парит
Старый 09.09.2012, 08:36 #15
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Несколько раз сталкивались с забитыми теплообменниками, особенно после использования разнообразных "стоп-течей". Сними, и посмотри не забит ли он?
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2012, 18:15 #16
Авто: 760 Е65 03г
Заказал термостат (на теплообменник),завтра заберу,буду менять его и посмотрю теплообменник.Тоже била такая мысль,но меня уверяли что такого не бывает,что теплообменник забить не реально.
Старый 12.09.2012, 01:00 #17
Авто: 760 Е65 03г
Поменял сегодня термостат.Никакой разницы в езде не ощутил.Все равно коробка как то не идеально работает.Температуру пока не проверял,уже некогда было.На днях со сканером покатаюсь.
Кусок пластмассы 125 у.е.
Проверил теплообменник, чистый.
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Вопрос по IHKA rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.10.2010 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
