-   -   Вопрос по 5 НР-24 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-5-nr-24-a-21002/)
хахол 740 06.09.2012 22:04
Сообщение от Slawa (Сообщение 205981)
При работе на газу и на бензине,при спокойной езде и езде в пи...лях, мотор работает в разных температурных режимах. Проблема может быть связана с охлаждением масла АКПП.
Сегодня подъехал к другу и взял сканер.Машина после последней поездки постояла минут 30,подключил сканер,вывел параметры температуры двигателя и ATF.Изначально показало температуру масла 72.После 10-15 минут езды со сканером,температура масла поднялась до 123,а температура двигателя менялась в пределах 105 до 95.Все это на бензине.Газом пока не пользуюсь.
Какая должна быть температура масла?
FuchS 07.09.2012 13:28
Может стоит радиаторы промыть хорошенько?:shock:
хахол 740 07.09.2012 14:07
Сообщение от FuchS (Сообщение 206182)
Так он там один вроде как,он же теплообменник.Есть еще вариант с термостатом (регулятором).Номер 2 на схеме.
Но все же какая нормальная температура масла в коробке,пределы от и до??????
voodoo5 08.09.2012 20:09
еще вариант на яме или подъемнке на прогретой заведенной машине посмотреть есть ли вибрации в районе коробки там где гидротрансформатор - если есть то это гидротрансформатор мозги парит
Slawa 09.09.2012 08:36
Несколько раз сталкивались с забитыми теплообменниками, особенно после использования разнообразных "стоп-течей". Сними, и посмотри не забит ли он?
хахол 740 09.09.2012 18:15
Сообщение от Slawa (Сообщение 206362)
Заказал термостат (на теплообменник),завтра заберу,буду менять его и посмотрю теплообменник.Тоже била такая мысль,но меня уверяли что такого не бывает,что теплообменник забить не реально.
хахол 740 12.09.2012 01:00
Поменял сегодня термостат.Никакой разницы в езде не ощутил.Все равно коробка как то не идеально работает.Температуру пока не проверял,уже некогда было.На днях со сканером покатаюсь.
Кусок пластмассы 125 у.е. :mad:
Проверил теплообменник, чистый.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:53.
