Вопрос по абс е39
Старый 12.03.2015, 16:16 #1
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
По умолчанию Вопрос по абс е39
Всем привет! Парни подскажите, почему при диагностике инпой машина стоит на месте а скорости колес показывает 2 км\ч. Собственно имеется проблема почти при полной остановке начинает бить в педать абс хотя асфальт и все сухо. висит одна ошибка 67 если переводить то- ослабление магнитного поля. катался с подключенным компьютером заднее левое колесо показания с него скачут на ходу. Хотел его почистить (датчик) но когда открутил колесо то увидел там заломанный болт и датчик затянут хомутом, датчик достал он был чистый и хомут сильнее подтянул, но лучше не стало. Что менять чтоб абс нормально работало?
Изображения
Тип файла: jpg абс.JPG (72.4 Кб, 10 просмотров)
lek92 вне форума
Старый 12.03.2015, 18:32 #2
Авто: е34 520, е38 735
Блоку кирдык
Старый 12.03.2015, 22:00 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: е39 м57 3.0
Сразу искать рабочий или родной можно отремонтировать. Авто 98 года датчики абс с синим разъемом
Последний раз редактировалось lek92; 12.03.2015 в 22:01.
lek92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 10:38 #4
Сказал спасибо: 33
Мало информации по насосу ABS. Е-39 523 2000г. Периодически загораются и не гаснут лампы ABS и пробуксовки. Загораются на кочках, на скользкой дороге. Могут загореться когда машина стоит. Гаснут тоже по случайному закону. Диагностика показывает на насос. Подскажите как его снять? Можно ли его снять не снимая блока ABS? Какие проблемы могут быть с насосом?
Игорь 523i вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
Вопрос по Vanos Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 5 06.06.2011 15:17
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Вопрос по IHKA rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.10.2010 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
