-   -   Вопрос по Check Engine (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-check-engine-38358/)
Vitalii223 26.03.2017 09:37
Всем привет! Товарищи есть проблема, порвался воздуховод от ДМРВ к заслонке, мотор свалился в аварийный режим, поменял патрубок, скинул адаптацию мотора инпой и все стало ровно и красиво работать, но перестал гореть чек, он вообще не горит, опять сбрасываю адаптацию включаю зажигание чек горит, завел мотор чек потух и больше он не горит в чем причина? е39 м54б30
maksimchik 26.03.2017 10:01
Сообщение от Vitalii223 (Сообщение 407905)
так если вы устранили проблему, чего должен продолжать гореть чек?нет неисправности по двигателю-чек не горит
Vitalii223 26.03.2017 10:03
Так он же при включений зажигания должен гореть и тухнуть когда мотор заводится
maksimchik 26.03.2017 11:12
Сообщение от Vitalii223 (Сообщение 407908)
именно так. у вас не так?
до неисправности все работало как положено?
Vitalii223 26.03.2017 11:37
Да, до неисправности работало как положено
Vitalii223 26.03.2017 20:01
Неужели придется забить?(((
Енотовидный 26.03.2017 21:17
Ошибку сняли? Я не очень понимаю вопрос - если сняли и чек погас - так и должно быть.
Vitalii223 27.03.2017 09:09
Ошибку снял, вопрос в том что когда включаешь зажигание ЧЕК НЕ ГОРИТ
Vitalii223 27.03.2017 09:11
Сбрасываем адаптацию инпой по ваносам дроселю и всему остальному включаем зажигание загорается чек, заводим он тухнет, глушим машину, включаем зажигание он не горит вообще, написано в первом посту
nbmw 30.03.2017 10:34
Прошита на евро2? На заведённой скинь фишку валеометра,загорится шестерёнка акпп? На евро2 чека нету.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
