вопрос по давлению масла
Старый 12.06.2011, 20:23 #11
Сказал спасибо: 30
Авто: БМВ 520i Е39 1996
Сообщение от AMG Посмотреть сообщение
езжу в спокойном режиме, в среднем 2500-3500. но не более 4000, а 5000 очень очень редко
Аналогично
Виталий Дубинкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 20:30 #12
Аватар для бумер трешка
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 318i ,1991г,m40
как вариант возможно сетка масло приемника забилась помниться был таз 9 модели была такая проблема сетка была забита вхлам
бумер трешка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2011, 20:46 #13
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW 530xi E60
заменить маслянный фильтр и ПРОВЕРИТЬ наличие всех резиновых колечек на крышке фильтра [Только для зарегистрированных...] особенно под номером 5
Последний раз редактировалось Фараон; 12.06.2011 в 20:47.
Фараон вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Фараон за это сообщение:
Старый 13.06.2011, 13:11 #14
Сказал спасибо: 30
Сообщение от faraon Посмотреть сообщение
А на что влияют эти колечки под номером 5 (хотелось бы знать для общего развития)
Старый 13.06.2011, 13:27 #15
Сказал спасибо: 30
Сегодня объехал все магазины по городу, ни в одном из предложенных фильтров(кнехт, фрам, фильтрон) в комплекте этих колец нет, хотя точно помню год назад менял масло ив комлекте с фильтром эти кольца были, только не помню кокой фирмы был фильтр, может быть МАН. Пришлось кольца отдельно заказывать.
Старый 14.06.2011, 20:36 #16
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 530xi E60
с фильтрами эти колечки не идут, а отвечают они за слив масла из стакана маслянного фильтра
Старый 14.06.2011, 21:19 #17
Авто: bmw Х5 3.0 2001
Было такое на М52 Е39 пробег 300, много искал,читал советы так вот-на 95% виноваты форсунки охлаждения поршней, у меня из 6ти 5ть открытых были
m-a-f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 22:29 #18
естественно проверить сначала мелочь типа фильтра и датчика
Старый 14.06.2011, 23:00 #19
с нормальными фильтрами идут-допустим MAHLE
Старый 15.06.2011, 11:18 #20
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Меняй масло. (и фильтр соответственно)
вот если не откроется по каталогу проверь:
Последний раз редактировалось Тиберий; 15.06.2011 в 11:19.
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Промывка масляного радиатора с трубопроводами (автоматическая коробка передач) Tyler 17 Охлаждение 0 17.04.2009 10:54
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
