вопрос по DISA
Like Tree1Likes
Старый 06.06.2012, 19:59 #1
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
По умолчанию вопрос по DISA
Добрый день! есть кто может конкретно описать принцип работы исполнительного узла DISA на 525IA е39 2001г м54 2.5 MS43 калининградка! перерыл весь интернет......у кого то закрытая потом открывается.....у кого то наоборот....... У меня в обшем такая беда..- всё время заслонка в открытом положении, при любых оборотах, на заведён и на глуш моторе! подключил лампочку 4w к разъёму, тока нет ни при каких условиях,определил что +12v есть при любых оборотах, а вот - (минус) нет вообше при любых условиях! подал прямое напряжение при заведённом двигле,искрится и тикает что то,но движения штока нет ни при каких оборотах! Что же это такое? покоя вооше не даёт! и ешё замечаю что тяга на низах хуже чем на тазе!
джамал вне форума
Старый 06.06.2012, 20:23 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
джамал, Диагностика что говорит?Начал освоение?
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2012, 23:30 #3
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Брысь Посмотреть сообщение
не охота из-за каждой мелочи по 500р диагностике отдавать! Давайте тогда все дружно убежим с форума-есть сервисы и диагносты!?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2012, 00:12 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
тогда здесь поискать ответ [Только для зарегистрированных...]
Старый 07.06.2012, 10:34 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
при подаче напряжения заслонка должна открываться,поэтому свою можешь выкидывать!
Старый 07.06.2012, 11:56 #6
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
Тогда следует обзавестись своей!!!
Старый 08.06.2012, 16:10 #7
Сказал спасибо: 15
Авто: х5 е53 2006 г
вы уже ничего не сделаете. только замена. это лучшее из вариантов.
august вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 17:08 #8
Сказал спасибо: 17
А если ремкомлект купить,поменять удасца?
iviojiod4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 16:35 #9
Аватар для NURGAZY
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW 525 E39
У меня тоже самое с ДИСА, тупит на низах и жрет дай боже, на заглушенном и на заведенном и на прогазовке всегда открытый стоит, а может быть что ему в коллекторе вакуума не хватает чтобы она сработала? потому что я снимал и проверял свою дису, у заслонки люфта практический нет, мембрана целая, соленоид исправен, инпа ошибку не нашла, КВКГ недавно менял вместе с трубками, кто еще наблюдал у себя подобное или кто чем может помочь?
NURGAZY вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо NURGAZY за это сообщение:
v8motors (13.11.2014)
Старый 30.10.2013, 17:57 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
при заводке движка шток заслонки,который за разьемом,втягивается вправо в сторону водителя! больше 3000 он назад возврашается! если ее снять и открыть,потом заткнуть пальцем вакуумное отверстие внизу и отпустить-должна немного вернуться назад и остановиться!если не останавливаеться и в первоначальное возвращается-то хана ей!
Arbeit macht frei...
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Вопрос про возможности DISa e36 Pozitron32 Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 25.01.2014 18:09
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
На Е60 воткнул USB адаптер, появился вопрос? kama3 Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.10.2011 21:09
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
