Вопрос по ДПКВ на м50
Старый 23.04.2010, 19:58 #1
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
Авто: bmw e34 m50b20
По умолчанию Вопрос по ДПКВ на м50
Вопрос к мастерам и просто знающим! Может ли ДПКВ выдавать неправильный сигнал и ошибку при диагностике, если сбиты установочные метки колена и распредвалов?
=alien= вне форума
Старый 23.04.2010, 20:29 #2
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
а какая ошибка-то?некоторые может,а некоторые нет
smp1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 20:37 #3
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Есть коды ОБД-2 указывающие на неправильный сигнал ДПКВ.
Старый 23.04.2010, 20:57 #4
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от =alien= Посмотреть сообщение
На прямую диагностика Вам не скажет что сбиты метки, косвенно можно вычислить.
Старый 23.04.2010, 21:05 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Определяется мгновенно в реальном масштабе времени
Старый 23.04.2010, 21:42 #6
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
после капиталки собрал мотор, завожу, несколько минут греется и обороты нормальные, а потом начинают плавать и выскакивает ошибка ДПКВ... вот я и думаю, может я с валами накосячил... потому как подъезжал на разборку, брал у них датчики, менял, а эффекту ноль! и мотор работает как-то "жестковато", а в движении плохой прием и не чувствуется мощности...
=alien= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 21:45 #7
Аватар для =alien=
Сказал спасибо: 6
поподробнее, если можно!
Старый 23.04.2010, 21:46 #8
Сказал спасибо: 136
Мое мнение, неверно установлен впускной р.в.
Старый 23.04.2010, 21:48 #9
Сказал спасибо: 136
Подключаешь диагностику и смотришь параметры в реале. Там все четко показывает углы рапреда и колена
Старый 23.04.2010, 21:50 #10
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
а метки проверяли при сборке?или выставили один раз и дальше собрали?компрессию попробовать померить если в лом сразу разбирать.вообще на м50 больше одного зуба клапана гнет,так что с этим шутить не стоит.
шестерни все нормально затянули?похожая ситуация была когда шестерню распреда не затянул одну.посмотрите метки для начала, и если есть посторонний звук при "жесткой работе"-смотреть на неполностью севшие на свое место или незатянутые детали(шестерни особенно)
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) M50 Mignon Сделай сам 80 02.03.2025 09:03
Прежде чем задать вопрос... вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 23.08.2013 22:57
дпкв м-52 алехандер Ремонт и эксплуатация BMW 8 25.03.2012 15:45
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
небольшой вопрос Barmalyha Ремонт и эксплуатация BMW 18 23.01.2010 00:49
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
