Вопрос по Е39
Старый 17.05.2011, 10:55 #1
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
По умолчанию Вопрос по Е39
Всем доброго времени суток.
Е39, 520,110 квт,1997 г.
BMW первая машина, не знаю..может это и нормально:
Завожу...езжу....холостые в норме...но при включении первой скорости (механика) необходимо жать на акселератор на мой взгляд более отчаяней чем на других машинах (не BMW)...иначе машина заглохнет...вот и приходится давать больше газа при трогании с места....не знаю..может это и нормально...а может и нет....в чём тогда проблема?...добавить холостых?...за ранне спасибо P.S...какая должна быть норма холостых?...
mihhail вне форума
Старый 17.05.2011, 11:20 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 17.05.2011, 15:21 #3
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
victor540, спасибо за TIS!...по оборотам без потребителей в норме -750 ...наверное мне просто не привыкнуть к педали газа...хотя пересаживаясь на мануалы других марок газовать на первой не приходится..ну для того..чтобы не заглохнуть)))
Старый 17.05.2011, 15:32 #4
BMW оживает после 4000... это так, для справки... хотя "тошнить" тоже можно... Привыкай...
Старый 17.05.2011, 15:50 #5
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
NUFLIN, спасибо!....тогда вопрос как новичок к аборигену:...что означает маркировка двигателя М52В20?...может есть линк на маркировки двигателей BMW?....по кузовам разобрался.....а вот с двиглом не удосуживался погуглить даже..вообще интересно просто..
Старый 17.05.2011, 16:26 #6
Модель двигателя и объём.
Старый 17.05.2011, 16:59 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Tyler, меня в частности интересует значение цифр 52 и 20.....520? и 2,0 литра?
Старый 17.05.2011, 17:44 #8
mihhail, M52 - модель двигателя. 20 - объём.
Старый 18.05.2011, 10:26 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Tyler, извините за настойчивость....М52...я понимаю..что модель..но что означает сие 52?
Старый 18.05.2011, 11:31 #10
Это вопрос из той же серии, что означает 39 в е39 и т.п.
Немного не в тему, но, может, интересно:
An "M" means that the engine has been developed by BMW, while an "S" means that it's an M-engine modified for extra performance by BMW Motorsport. Following the letter is a number that identifies the model. BMW usually specifies the engine designation followed by the engine capacity, as the M52B25 is the 2.5-liter version of the M52. The "B" in M52B25 stands for "Benzin", the German word for petrol (UK) or gasoline (USA), whereas a Diesel engine would use the code "D". Finally, sometimes you will see an engine code with a suffix, as the M06 is also known as the M30B25V with the V meaning "Vergasser" or Carburetor.
mihhail (18.05.2011)
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Вопрос по IHKA rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.10.2010 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
