| | #1 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Всем доброго времени суток. Е39, 520,110 квт,1997 г. BMW первая машина, не знаю..может это и нормально: Завожу...езжу....холостые в норме...но при включении первой скорости (механика) необходимо жать на акселератор на мой взгляд более отчаяней чем на других машинах (не BMW)...иначе машина заглохнет...вот и приходится давать больше газа при трогании с места....не знаю..может это и нормально...а может и нет....в чём тогда проблема?...добавить холостых?...за ранне спасибо P.S...какая должна быть норма холостых?... |
| | #3 |
Сказал спасибо: 33
Откуда: Эстония Авто: E39, E65 | victor540, спасибо за TIS!...по оборотам без потребителей в норме -750 ...наверное мне просто не привыкнуть к педали газа...хотя пересаживаясь на мануалы других марок газовать на первой не приходится..ну для того..чтобы не заглохнуть)))
| | #4 | |
Привыкай...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #5 |
Сказал спасибо: 33
Откуда: Эстония Авто: E39, E65 | NUFLIN, спасибо!....тогда вопрос как новичок к аборигену :...что означает маркировка двигателя М52В20?...может есть линк на маркировки двигателей BMW?....по кузовам разобрался.....а вот с двиглом не удосуживался погуглить даже..вообще интересно просто.. |
| | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
| | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | mihhail, M52 - модель двигателя. 20 - объём.
| | #10 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Это вопрос из той же серии, что означает 39 в е39 и т.п. ![]() Немного не в тему, но, может, интересно: An "M" means that the engine has been developed by BMW, while an "S" means that it's an M-engine modified for extra performance by BMW Motorsport. Following the letter is a number that identifies the model. BMW usually specifies the engine designation followed by the engine capacity, as the M52B25 is the 2.5-liter version of the M52. The "B" in M52B25 stands for "Benzin", the German word for petrol (UK) or gasoline (USA), whereas a Diesel engine would use the code "D". Finally, sometimes you will see an engine code with a suffix, as the M06 is also known as the M30B25V with the V meaning "Vergasser" or Carburetor.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | mihhail (18.05.2011) |
| Вопрос по DSP BMW X5 e53 | s2por | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 23.05.2014 23:24 |
| Вопрос по Приборной панели!!! | hummerh2back | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 09.12.2011 08:51 |
| Вопрос о фаре | CrazyDude | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 03.11.2011 14:37 |
| Вопрос по электрике | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 45 | 08.02.2011 12:26 |
| Вопрос по IHKA | rjd5 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 29.10.2010 09:12 |
