![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 31.08.2010
Здравствуйте уважаемые, появилась такая проблема греется плюсовой провод бензонасоса в месте где фишка подсоединяется к колбе. Очень сильно, так что даже пластмасса вокруг слегка оплавилась, да и минусовой провод тоже греется, правда слегка меньше. В чём может быть причина и каковы могут быть последствия если не устранить??? |
![]() | #3 |
контакты сегодня переделал, сидят плотно. Значит из-за насоса может греться? |
![]() | #4 |
Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
может, но нужно ток проверить, чтоб его приговорить...=)
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) |
![]() | #5 |
ммм... а может подскажешь как ток проверить??
![]() | #6 |
Сказал спасибо: 38
![]() | #7 |
А какие значения должны быть, а то измерю и буду втыкать в то что получилось, т.к. без понятия сколько должно быть?
![]() | #8 |
Сказал спасибо: 38
в поиске яндекса пишем "потребление тока бензонасоса бмв" и читаем, пишут, что около 5А должно быть.
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение: | burbulyator (01.04.2014) |
![]() | #9 |
Премного благодарен, потопал всё смотреть-проверять))
Закладки |
Кузов BMW 5 e39 | Tyler | 41 Кузов | 74 | 26.07.2019 23:35 |
Вопрос по электрике | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 45 | 08.02.2011 12:26 |
