Вопрос по электрике кузова е36 М40
Старый 31.03.2014, 18:54 #1
Авто: bmw 316 e36
По умолчанию Вопрос по электрике кузова е36 М40
Здравствуйте уважаемые, появилась такая проблема
греется плюсовой провод бензонасоса в месте где фишка подсоединяется к колбе. Очень сильно, так что даже пластмасса вокруг слегка оплавилась, да и минусовой провод тоже греется, правда слегка меньше.
В чём может быть причина и каковы могут быть последствия если не устранить???
burbulyator вне форума
Старый 31.03.2014, 19:42 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Или контакт плохой, или насос уже кончается...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 31.03.2014, 19:57 #3
Авто: bmw 316 e36
контакты сегодня переделал, сидят плотно.
Значит из-за насоса может греться?
burbulyator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 20:07 #4
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
может, но нужно ток проверить, чтоб его приговорить...=)
Старый 31.03.2014, 21:09 #5
Авто: bmw 316 e36
ммм... а может подскажешь как ток проверить??
Старый 31.03.2014, 21:38 #6
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
как-то так =)
Старый 01.04.2014, 10:38 #7
Авто: bmw 316 e36
А какие значения должны быть, а то измерю и буду втыкать в то что получилось, т.к. без понятия сколько должно быть?
Старый 01.04.2014, 10:57 #8
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
в поиске яндекса пишем "потребление тока бензонасоса бмв" и читаем, пишут, что около 5А должно быть.
Сказал Спасибо RomZhuk за это сообщение:
burbulyator (01.04.2014)
Старый 01.04.2014, 11:01 #9
Авто: bmw 316 e36
Премного благодарен, потопал всё смотреть-проверять))
Старый 01.04.2014, 11:08 #10
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
burbulyator, удачи
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
