Вопрос по электрике, организации автозапуска X1 e84
Старый 22.11.2022, 16:17 #1
Авто: e84
По умолчанию Вопрос по электрике, организации автозапуска X1 e84
Здравствуйте.
Машина X1 E84 N47d 2011г. Установил сам блок автозапуска IS-CAN+простой пейджер для GSM управления. Все работает машина заводится и глушится через команды с СМС.
Собственно вопрос: Пейджер управляет блоком по каналу «-» подачей короткого импульса. Алгоритм блока подразумевает для перехвата работы обратно, подачу на один из выводов импульса +12вольт.
Есть ли точка где появляется плюс после того как вставляешь ключ в слот (желательно в виде короткого импульса)?
Так-то можно взять с замка дверей или подсветки салона, но перехват будет происходить без ключа, что мне не очень нравится(можно ездить не имея ключей).
На тормозной лягушки на проводе сине\красном(4 пин) по умолчанию +12, при нажатии 0. Пин 2 земля. А на пинах 1 и 3 что проиходит? Пин 1 постоянный +12 при включенном зажигании, пин 3 сигнал обратный пину 4, так?
Может можно задействовать какой-то провод блока CAS?
zx80 вне форума
Старый 09.12.2022, 17:52 #2
Авто: e84
Все сделал, может кому пригодится. На тормозной лягушки пин 3 обратный пину 4. При включении контакта R на нем нет питания, при нажатии педали тормоза +12в(сигнальный).
Питание после включения зажигания(контакт 15) взял с пина 8 блока CAS, этот сигнал управляет нормально разомкнутым реле, через которое идет сигнал в блок автозапуска от тормоза.
zx80 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
