| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 30.12.2011
Сказал спасибо: 12
есть две машины е34 530 с м60 на ручке и е34 520 с м50 тоже на ручке у 530 вареный кардан половина которая идет от коробки. можно ли поставить эту половину от машины с м50. просто у машины с м50 на редукторе крепление под крестовину а у м60 шрус поэтому замена целиком не рассматривается
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
Если по длине одинаковые то меняй, но по каталогу валы для м60 и м50 разные... Но лучше менять вал целиком (так как вряд ли найдешь сервис где их отбалансируют)
Последний раз редактировалось hohol-s; 20.09.2012 в 12:11. |
| | #4 |
Сказал спасибо: 12
балансируют не вопрос но цена вопроса 2700 это первый ценник и до бесконечности))) сегодня снял подвесной у него лопнул корпус он феби был поставил новый первые пять минут думал все в норме но потом заметил что вибро есть снова где то сзади а то и около коробки коробки зависит того как ускорится на первой передаче. просто мысли о том что кривой кардан должен бить на скорости а не при разгоне на 1 й передаче
| | #5 |
Сказал спасибо: 12
поднимаю
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 07.06.2010
без правильной и профессиональной балансировки ничего не будет,кроме того,при установке вала ,надо соблюдать старые посадочные места
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вопрос по Приборной панели!!! | hummerh2back | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 09.12.2011 08:51 |
| Вопрос о фаре | CrazyDude | Ремонт и эксплуатация BMW | 0 | 03.11.2011 14:37 |
| Вопрос по Vanos | Fluzer | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 06.06.2011 15:17 |
| Вопрос по электрике | Hogosha | Ремонт и эксплуатация BMW | 45 | 08.02.2011 12:26 |
| Вопрос по IHKA | rjd5 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 29.10.2010 09:12 |
