вопрос по кондею bmw7 e65 2002
Старый 17.05.2014, 05:16 #11
Сказал спасибо: 14
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Да, не значит.
Смотри питание на компрессоре поступает или нет
спасибо большое за диалог, а как правильно проверить питание поступает или нет?
ночью покатался, заметил, когда машинка холодная, включается кондей и дует отлично, стоит выключить и тут же включить уже не холодит, т.е. получается компрессор не включается, от перегрева?
на большой скорости прокатиться тоже включается
Последний раз редактировалось edd15; 17.05.2014 в 05:17.
edd15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2014, 11:56 #12
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Тестером, или контролькой.
Может быть,как раз на горячую и появляется высокое напряжение на датчике давления, от чего блокировка идет, на скрине "pressure sensor value"
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 17.05.2014, 12:26 #13
Сказал спасибо: 14
датчик давления один в е65? или второй не нашел? как проверить его работоспособность? что будет если его отключить? там у него 2 провода?
Старый 17.05.2014, 13:07 #14
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от edd15 Посмотреть сообщение
Надо WDS смотреть, я не знаю..
На е53 включается допвентилятор на максимум, при одевании его обратно, на пару секунд включается компрессор.
Старый 17.05.2014, 14:15 #15
Сказал спасибо: 14
да, когда снимаешь фишку с датчика давления вентилятор начинает молотить по максимуму, при одевании перестает, про компрессор ничего не могу сказать, не понятно, вроде должен быть щелчок, не услышал
как принудительно включить компрессор, какие контакты этого датчика перемкнуть? через инпу не активируется компрессор
Старый 17.05.2014, 16:56 #16
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Он не такой громкий, активируй и посмотри крутится вторая часть шкива или нет.
Старый 17.05.2014, 17:11 #17
Сказал спасибо: 14
посмотрю, а может из-за фильтра осушителья кондей не холодить? система долгое время была с воздухом разобрана?
Последний раз редактировалось edd15; 17.05.2014 в 17:28.
Старый 18.05.2014, 00:55 #18
Сказал спасибо: 14
дисом тестировал компрессор, булькает при не заведенной все ок, при заведенной давление не изменяется при включении кнопки макс охлаждения, проверьте типа систему, т.е. походу фильтр осушителя менять? т.е. давление проверяли в норме, утечек нет, сам компрессор стартует, качает, вентилятор крутит впереди радиатора, значит проводка в норме же? и вся электроника?
при тесте датчика давление, напряжение 4,94 в норме, а дальше вываливается ошибка и не тестится, в инпе показания с восклицательным знаком по этому датчику, менять или это из-за фильтра осушителя забитого?
Последний раз редактировалось edd15; 18.05.2014 в 00:57.
Старый 20.05.2014, 12:20 #19
Сказал спасибо: 14
можно ли выкинуть фильтр осушителя, и заправить систему фрионом, что бы протестировать?
Старый 20.05.2014, 12:43 #20
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
вы про какой фильтр говорите?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
Загрузка...
