| LinkBack ![]() | Опции темы ![]() | Опции просмотра ![]() |
![]() | #11 |
Участник тусовки Регистрация: 14.04.2011
Сказал спасибо: 14
Откуда: Voronezh | ![]() спасибо большое за диалог, а как правильно проверить питание поступает или нет? ночью покатался, заметил, когда машинка холодная, включается кондей и дует отлично, стоит выключить и тут же включить уже не холодит, т.е. получается компрессор не включается, от перегрева? на большой скорости прокатиться тоже включается Последний раз редактировалось edd15; 17.05.2014 в 05:17. |
![]() | #12 |
Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
Тестером, или контролькой. Может быть,как раз на горячую и появляется высокое напряжение на датчике давления, от чего блокировка идет, на скрине "pressure sensor value"
__________________ Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с) |
![]() | #13 |
Сказал спасибо: 14
Откуда: Voronezh | ![]() датчик давления один в е65? или второй не нашел? как проверить его работоспособность? что будет если его отключить? там у него 2 провода?
![]() | #14 |
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | ![]() Надо WDS смотреть, я не знаю.. На е53 включается допвентилятор на максимум, при одевании его обратно, на пару секунд включается компрессор.
![]() | #15 | |
Сказал спасибо: 14
как принудительно включить компрессор, какие контакты этого датчика перемкнуть? через инпу не активируется компрессор | |
![]() | #16 |
Сказал спасибо: 38
Откуда: Москва Авто: e53 | ![]() Он не такой громкий, активируй и посмотри крутится вторая часть шкива или нет.
![]() | #17 |
Сказал спасибо: 14
Откуда: Voronezh | ![]() посмотрю, а может из-за фильтра осушителья кондей не холодить? система долгое время была с воздухом разобрана?
Последний раз редактировалось edd15; 17.05.2014 в 17:28. |
![]() | #18 | |
Сказал спасибо: 14
при тесте датчика давление, напряжение 4,94 в норме, а дальше вываливается ошибка и не тестится, в инпе показания с восклицательным знаком по этому датчику, менять или это из-за фильтра осушителя забитого? Последний раз редактировалось edd15; 18.05.2014 в 00:57. | |
