вопрос по кондею bmw7 e65 2002
Старый 20.05.2014, 13:56 #21
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
А судя по скрину температура на датчиках теплообменника +10С значит все работает - Может в самом климате заслонка переключения горячего и холодного заедает ?
Старый 20.05.2014, 17:47 #22
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
из-за АУК не может не работать
Arbeit macht frei...
Старый 20.05.2014, 18:23 #23
Авто: ВАЗ 21140
Не должно ! АУК переключает забор воздуха улица/салон !
Старый 20.05.2014, 20:20 #24
Сказал спасибо: 14
как проверить эту заслонку? подробнее можно?
сегодня вообще выкинул фильтр осушителя, который в радиаторе слева стоит
при заправке не накачивает высокое давление, доходит до 15 и обратно до 10 падает, компрессор снимать смотреть? или есть еще другие варианты почему так?
компрессор включается и тут же отрубается такое ощущение, датчик давления в инпе с восклицательным знаком в реальных показаниях, в дисе не тестируется, может он косячит? какие контакты перемкнуть на нем, что бы компрессор включился, типа он сигнал на включение подал
wds что-то опять не открывается, скиньте пожалуйста схему распиновки конектора датчика давления фриона в магистрали кондиционера, буду очень благодарен
Последний раз редактировалось edd15; 20.05.2014 в 20:33.
edd15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2014, 13:06 #25
Сказал спасибо: 14
с wds разобрался открывается, не могу найти распиновку датчика давления фриона, ткните пальцем если можно
Старый 21.05.2014, 16:07 #26
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
edd15, Датчик давления B97, разъем X10591 трехполюсной. Но вот распиновки нет на него...
ПС. В строке поиска (в вдс) вбил "датчик давления" и нашлось
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 21.05.2014, 19:37 #27
Сказал спасибо: 14
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
так а распиновку где взять?
Старый 22.05.2014, 17:10 #28
Сказал спасибо: 14
Добрый день!
e65 2002 К компрессору так просто не добраться, как его протестировать? а именно подключить напрямую минуя всю электронику
Старый 23.05.2014, 09:24 #29
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
edd15, Компрессор либо включается либо нет всегда. Если он подает какие-либо признаки жизни, то должен быть исправен. В ДИСе и ИНПЕ есть активация компрессора она не работает?
Старый 23.05.2014, 10:37 #30
Сказал спасибо: 14
в инпе не работает, в дис запускаешь тест, компрессор булькает, потом нужно завести машину, и давление должно меняться, при вкл выкл кондея, а оно не меняется, говорит ли это булькание, что компрессор исправен?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
Загрузка...
