вопрос по кондею bmw7 e65 2002
Старый 23.05.2014, 21:51 #1
Сказал спасибо: 14
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Я так на память не помню, завтра утром буду заниматься с авто посмотрю подробнее. Там функции эбу, далее в списке выбираешь компрессор, и там есть "активировать". у меня щас без доп вентилятора тоже запрет идет на включение, а таким методом я запускал (для проверки) все работало, дул холодный.
речь идет про инпа или дис? если в инпа активировать компрессор, то ничего не происходит, если в дис тестировать компрессор, то слышно бульканье, при заглушенной авто, потом просит завести и посмотреть меняется ли давление при вкл и выкл кнопкой, давление не меняется, дальше типа проверьте трассу.
Вопрос, больканье, значит электро муфра компрессора живая? и сам компрессор не заклиненый, но в компрессоре может залипшим быть какой-то клапан и ТРВ может быть тоже залипший, так получается? 2 причины может быть?
Последний раз редактировалось edd15; 23.05.2014 в 21:52.
edd15 вне форума
Старый 25.05.2014, 19:25 #2
Сказал спасибо: 14
edd15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2014, 21:45 #3
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
edd15, вчера не отписал, день тяжко прошел. Про активацию писал в дисе, "функции эбу-система отопления и кондиционирования-компрессор-активировать" как-то так., в инпе тоже есть это, но не помню как там.
Сообщение от edd15 Посмотреть сообщение
Ну надо тогда смотреть, может обрыв...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
Старый 25.05.2014, 22:44 #4
Сказал спасибо: 14
ну в дис при заглушенной машине когда нажимаешь запуск кнопку, то слышно как хлюпает, значит что-то там двигается в компрессоре, как может быть обрыв, там 2 провода, просто получается не качает компрессор
причем питание приходит, раз хлюпает
если бы трв шалил, то высокое или низкое давление изменялось бы, правильно понимаю?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:16.
