Описание темы:проблема с оборотами
Вопрос по кондиционеру
Старый 09.07.2012, 19:04 #1
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 40 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: bmw 330d touring м57n
По умолчанию Вопрос по кондиционеру
У меня при включении кондиционера обороты мотора не поднимаются, и получаеться мотор работает волнами 700-500-700-500 и т.д один раз запустился и обороты сами поднялись до 1500-1300 (кондиционер был выключен) вкочаю конд все гут 900 оборотом и не плавают, выкл и опять сами поднимаются, что то зависло. У меня вопрос, что отвечает за поднятие оборотов при вкл конд, где этот пин куда приходит сигнал??? к меня на конд самопальное реле стоит, наверно е в этом и косяк, хочу сам искусственно подать плюс на тот модуль который заэто отвечает, кто знает, может в ETM ткнёте где искать??
Vovan77 вне форума
Старый 10.07.2012, 11:14 #2
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
жарко спасайте, знатоки ау
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 13:17 #3
За поднятие оборотов отвечает клапан-регулятор холостого хода.Живет под впускным коллектором.Можно снять и почистить.Проверить на подсос воздуха впускной тракт,начиная от расходомера.Проверить подшипник компрессора кондея,сняв с него ремень-вращаться должен легко без заеданий. Не одевая ремень,завести двигатель,нажать кнопку включения кондиционера и сравнить работу мотора. Если гуляния оборотов исчезли-возможно превышение давления в контуре высокого давления кондея.Следует для начала прочистить радиаторы и померить само давление в контуре или,хотя бы,температуру тонкой трубки-рука должна выдерживать. Гуляния оборотов остались-внимание на клапан холостого хода. Это так,навскидку.Желательно каким нибудь шнурком посмотреть на жалобы мотора.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2012, 12:10 #4
Аватар для Vovan77
Сказал спасибо: 9
клапан ХХ не отвечает за поднятие, он поддерживает их на нужном уровне 750 примерно, а при вкл конд они должны повышаться, я скидывал фишку с компррессора и вкл конд, изменений нет
а при вкл конд обороты начинают сразу плавать, там давления пока нет оно ещё не создалось, и ещё там нет датчика испарителя и какой то колхоз с проводами датчика на осушителе, скорее всего сделано на прямую и постоянно молотить, мне просто надо поднять обороты, так как иногда такое случалось и все работало на около 900 оборотов и не плавало, вот что я хочу, а то иногда при развороте глохнет авто т.к. добавляеться нагрузка от ГУР
Последний раз редактировалось Vovan77; 11.07.2012 в 12:10.
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
X5 E53 2002 .г.в - вопрос по внутренним гранатам переднего моста Витюха Ремонт и эксплуатация BMW 6 02.10.2013 22:35
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
На Е60 воткнул USB адаптер, появился вопрос? kama3 Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.10.2011 21:09
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
