Вопрос по парктронику е39 Машина - 523i 1999 г.в. Краткая предыстория :) Добрые люди выдрали датчики парктроника с мясом. Купил новую проводку, новые датчики - парктроник не заработал :( Датчики включаются, данные вроде как передают, но нифига не работает - приговорили блок. Поставил б/у блок и получил ту же фигню. Начал сам копаться и ставить эксперименты. Обнаружил следующее - если блок закодировать и тут же включить з.х., то парктроник включается... но если выключить зажигание и включить обратно то все, ничего больше не работает и при этом датчики работают постоянно :confused: т.е. просто включаю зажигание и датчики щелкают... Вобщем помогите кто чем может :) |
Данные с диагностики давай. Цитата:
В смысле гонг работает пи-пи-пи? ...вроде щёлкать, именно, датчики не умеют... |
Ну каг бэ... когда датчики работают - они "щелкают". Определяется путем троганья пальцем датчика :shock: |
Crobat, Цитата:
...может я внимания и не обращал когда трогал датчики...но щелчков от него не слышал:confused:...надо будет проверить - потрогать и послушать:ph34r: ...или мы не отом говорим... Данные в реале - скриншот с INPA например о работе датчиков... |
какие ошибки,текущие данные? пи-пи-пи это не профессионально! |
dmitr24, А как ещё спрашивать то?:biggrin:...вдруг у него гонг *охрип*:biggrin:...я вот не пойму - как можно услышать из салона как датчики парктроника работают:ph34r:...сколько раз проверял - пялишься в экран, а ручкой около датчика махаешь...но щёлканья не слышал, и жжужания тоже...может слух пойти проверить:podz: |
Картинки завтра сделаю... ноут на работе оставил. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:05. |
