Вопрос по тормозам.
Старый 15.11.2011, 23:03 #11
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
А когда появляется хруст, тормозит нормально, педаль не проваливается и не стает колом? Может перегревается тормозная жидкость? Давно ее менял?
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 23:52 #12
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
это направляющие. их можно смазать, на время поможет.
а вообще я лечил это на е-34 заменой суппортов.
Старый 16.11.2011, 13:50 #13
Авто: BMW-520
Визг и треск тормозов: ПРИЧИНА: а) несоответствующий тип колодок
б) загрязнение пазов плавающего суппорта
в) недостаточное давление удерживающей пружины
г) несоосность тормозного диска и крепления плавающего суппорта
д) биение тормозного диска
е) разница толщины диска в пределах рабочей поверхности выше допустимой
ж) овальность тормозных барабанов
з) биение тормозных барабанов
и) грязь и пыль в тормозных барабанах
к) повышенный или односторонний износ колодок
л) заржавевшие края тормозных дисков
м) колодка не закреплена
н) увеличенный зазор подшипника ступицы колеса
ОТВЕТ: а) заменить тормозные колодки
б) снять и очистить плавающие суппорты
в) заменить удерживающую пружину
г) проверить крепление плавающего суппорта
д) проверить тормозные диски на отсутствие биения и при необходимости заменить их
е) измерить толщину тормозных дисков,
отшлифовать или заменить диски
ж) отшлифовать или заменить тормозные барабаны
з) отшлифовать или заменить тормозные барабаны
и) очистить и проверить тормозные барабаны
к) заменить колодки стояночного тормоза
л) отшлифовать или заменить тормозные диски
м) заменить тормозные колодки
н) заменить подшипник ступицы колеса
Последний раз редактировалось scream; 16.11.2011 в 13:54.
scream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 21:47 #14
Авто: BMW е39 528
тоже хрустели.оказались диски слишком тонкие.да еще колодки плохие были но хруст исчез
delta.t85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2011, 23:02 #15
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от Fluzer Посмотреть сообщение
Не пойму что случилось... Пока тормоза холодные - всё отлично, как стоит немного перегреть тормоза от частого и сильного торможенияя, начинается хруст при нажатии на педаль тормоза. аж в ногу отдаёт и на улице громко слышно. хруст только на передних колёсах. Что может быть?
Привет. Была аналогичная проблема. Чего только не перепробовал-и колодки менял и тормозную жидкость и опорный обтачивал и сюпорты перепроверил раз 5. В итоге поменял опорные диски на новые -все как рукой сняло. ( оказалась треснутой одна из перегородок на опорном диске) при нагреве начинала трещать во время торможения.
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
небольшой вопрос Barmalyha Ремонт и эксплуатация BMW 18 23.01.2010 00:49
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
