-   -   Вопрос по VALVETRONIC (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/vopros-po-valvetronic-16605/)
dmitr24 10.12.2011 13:51
Здравствуйте,приехала сегодня E-46 2004 года с двигателем N-46,горит чек,нет тяги,выдаёт ошибки 2A61 Valvetronic,adaptation 1 и 2A67 Valvetronic,internal fault, проверил сервопривод,разъём поджал,т.к. читал,что болезнь,снял клапанную крышку,подал на прямую ток,сервопривод отрабатывает и в одну и в другую сторону!Выручайте парни,раньше с Вафлетроником дело не имел...:wave:
dmitr24 10.12.2011 15:07
Может его адаптировать надо как-то?:shock:
neo67 10.12.2011 15:20
недавно была точно такая машина--поменяли блок VVT
dmitr24 10.12.2011 15:30
neo67, а где он живёт этот блок?
neo67 10.12.2011 17:03
WDS смотри-там прямо на фото показано
nickbet 10.12.2011 21:12
добрый вечер. Первое, надо сделать адаптацию VVT, в дисе
nickbet 10.12.2011 21:17
заходишь в доп.функции, там все подробно написано
nickbet 10.12.2011 21:35
вылажи фактические параметры VVT, угол открытия клапанов и т.д.
neo67 10.12.2011 22:41
зачем тебе параметры или адаптацию делать если пишет внутренняя ошибка блока ?
dmitr24 10.12.2011 22:53
согласен,internal fault насколько я знаю это кирдык блоку...хотя попробую...
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
