Вопрос по Vanos
Старый 13.07.2015, 08:46 #1
По умолчанию Вопрос по Vanos
X5 2008г.4.8..Ошибка появилась Выпуск Vanos,адаптация цил 1-4 и Впуск Vanos адаптация профиля 5-8..ошибку снимаем пропадает,стоить заглушить завести машину обороты один раз прыгнут и появляется потом все ровно работает без проблем.Снимал клапана почистил все сеточки(были чистые)поменял местами.Все равно ошибка осталась.Куда смотреть дальше подскажите?
Vickont вне форума
Старый 13.07.2015, 08:46 #2
еще в месте с ними ошибка есть 2F71 вентилятор в корпусе электронного блока управления.(не знаю связанно ли это)
Vickont вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 09:46 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Не связано. Или плохо почистил, или грозит замена ГРМ.
Старый 13.07.2015, 10:29 #4
Да они были абсолютно чисты,,,Я их все равно чистил,все продувал и жидкостью для карбюраторов.
Последний раз редактировалось Vickont; 13.07.2015 в 10:29.
Старый 13.07.2015, 14:13 #5
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Для начала натяжитель цепи поменять, частая проблема,по крайне мере не так затратно.
Последний раз редактировалось jorgbaum031; 13.07.2015 в 14:15.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2015, 14:23 #6
Из за натяжителя может да выскочить ошибка?Менять натяжитель с обоих сторон или же с одной?Сложно меняется?А если б натяжитель не оттягивал цепь,не ужели не было бы шума цепи?
Последний раз редактировалось Vickont; 13.07.2015 в 14:36.
Старый 13.07.2015, 16:36 #7
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Vickont Посмотреть сообщение
Если питание им дать (12в) щёлкают ?
Старый 13.07.2015, 22:51 #8
Авто: ГАЗ М20А
Сигнал на клапан приходит? Проводка, разъёмы. Ну и датчик положения вала может сглючить. Прежде чем в железки лезть, убедись что в электрике проблем нет, а то поменять полмотора можно, а окажется разъём окислен, и замена железок ничего не дала
Последний раз редактировалось mike880; 13.07.2015 в 22:54.
Старый 14.07.2015, 08:06 #9
Питание на клапана не давал.Сигнал проверю на выходных приходит ли.Но я просто думаю еслиб клапан сам не работал при его замене местами слева направо ошибка бы наверное перешла,если по логике.А вот питание да надо проверить.А датчик положения вала можно проверить?
Старый 14.07.2015, 16:20 #10
Коленвала да, а датчик распредвала нельзя проверять.
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Ремонт Double Vanos Tyler Сделай сам 8 30.08.2012 01:40
Вопрос по Vanos Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 5 06.06.2011 15:17
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
