| | #1 |
| Новичок Регистрация: 13.07.2015
X5 2008г.4.8..Ошибка появилась Выпуск Vanos,адаптация цил 1-4 и Впуск Vanos адаптация профиля 5-8..ошибку снимаем пропадает,стоить заглушить завести машину обороты один раз прыгнут и появляется потом все ровно работает без проблем.Снимал клапана почистил все сеточки(были чистые)поменял местами.Все равно ошибка осталась.Куда смотреть дальше подскажите?
| | #4 |
Да они были абсолютно чисты,,,Я их все равно чистил,все продувал и жидкостью для карбюраторов.
Последний раз редактировалось Vickont; 13.07.2015 в 10:29. |
| | #5 |
| Участник тусовки Регистрация: 23.10.2011
Откуда: ХМАО,Германия Авто: BMW F10 535ix, E93, E30 |
Для начала натяжитель цепи поменять, частая проблема,по крайне мере не так затратно.
Последний раз редактировалось jorgbaum031; 13.07.2015 в 14:15. |
| | #6 |
Из за натяжителя может да выскочить ошибка?Менять натяжитель с обоих сторон или же с одной?Сложно меняется?А если б натяжитель не оттягивал цепь,не ужели не было бы шума цепи?
Последний раз редактировалось Vickont; 13.07.2015 в 14:36. |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Сигнал на клапан приходит? Проводка, разъёмы. Ну и датчик положения вала может сглючить. Прежде чем в железки лезть, убедись что в электрике проблем нет, а то поменять полмотора можно, а окажется разъём окислен, и замена железок ничего не дала
Последний раз редактировалось mike880; 13.07.2015 в 22:54. |
| | #9 |
Питание на клапана не давал.Сигнал проверю на выходных приходит ли.Но я просто думаю еслиб клапан сам не работал при его замене местами слева направо ошибка бы наверное перешла,если по логике.А вот питание да надо проверить.А датчик положения вала можно проверить?
| | #10 |
Коленвала да, а датчик распредвала нельзя проверять.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Замена распределительного вала (М50 VANOS) | Tyler | 11 Двигатель | 23 | 11.05.2015 11:24 |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems | vaidermen | Продажа запчастей BMW | 0 | 28.01.2013 06:23 |
| Ремонт Double Vanos | Tyler | Сделай сам | 8 | 30.08.2012 01:40 |
| Вопрос по Vanos | Fluzer | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 06.06.2011 15:17 |
