Описание темы:нужна помощь
Вопрос по замене КРКГ M60
Старый 09.08.2012, 19:18 #1
Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993
По умолчанию Вопрос по замене КРКГ M60
Всем привет!
Такой вопрос. Решил заменить клапан картерных газов. Говорят что там еще какие-то трубки менять нужно помимо самого клапана и маслоотделитель. Кто подскажет что за трубки и где они находятся? и стоит ли менять маслоотделитель? Двигатель M60.
Сергей7 вне форума
Старый 09.08.2012, 21:26 #2
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Клапан №3
А здесь трубка (она одна) и маслоотделитель
Меняют, как правило, только клапан, с трубкой и маслоотделителем проблем не бывает. Если менять будете со съемом впускного коллектора - то еще кучу резинок желательно поменять.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 09.08.2012 в 21:27.
Старый 09.08.2012, 22:31 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
+1000 их просто можно почистить (но тогда впускной надо снимать) или просто продуть... в маслоотделитель лучше не лезть,так как при определенных обстоятельствах (перегревах, хреновом масле, кривых руках механика) он может разсыпаться и прийдется покупать "новый однако"
Старый 09.08.2012, 22:38 #4
Авто: Е39 540
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
+1. И что бы поменять еще пол мотора раскидать.
E39 540IA M62B44
Старый 10.08.2012, 18:47 #5
victor540, трубка под номером 11? но где она находится, я так и не могу понять? откуда к ней подлезть можно? Откуда и куда идет?
Насчет маслоотделителя поэтому и спросил, что говорят лучше не лезть туда, мало того что пластмасса хрупкой становится, так еще и движку раскидать нужно. А M60 это ох как геморно!
Поменять можно как со снятым, так и без. Это не проблема. Уже по 10 раз снимал его, когда с подсосом боролся. Первые разы было проблемно.
Сергей7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 18:48 #6
hohol-s, а как прочистить эти трубки? что то разбирать нужно? Или без разбора?
Последний раз редактировалось Сергей7; 10.08.2012 в 18:48.
Старый 10.08.2012, 19:10 #7
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
Сообщение от Сергей7 Посмотреть сообщение
Лобовину разбирать нужно за цепью и стоит маслоотделитель.
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 19:27 #8
Сообщение от bmw750 Посмотреть сообщение
маслоотделитель то трогать не буду пожалуй, проблемно это, да и судя по отзывам других владельцев, они оочень редко забиваются. а трубку эту самую, говорят как-то продувают и прочищают. я просто даже не представляю, как добраться до нее и где ее там увидеть можно. как-то не сталкивался с этим. пишут что как-то без разбора прочищают и продувают.
Последний раз редактировалось Сергей7; 10.08.2012 в 19:31.
Старый 10.08.2012, 19:38 #9
Авто: Е39 540
Трубка №11 стоит внутри мотора и сливает масло в поддон из маслоотделителя. Вам достаточно снять клапан и через подходящий шланг дунуть в трубку №7 (при открытой маслозаливной горловине - если услышите "бульки" - всё там чисто и меняйте только клапан.
E39 540IA M62B44
Старый 10.08.2012, 20:15 #10
Аватар для bmw750
У тебя что двигун масло подъедает? Какой пробег маслосъемные начинают умирать после ста тысяч а если запустишь там и кольца с клапанами!
Вопрос по поводу клапана рецеркуляции картерных газов (КРКГ) slava657 Ремонт и эксплуатация BMW 176 10.08.2012 11:20
Вопрос по замене АКПП сан4о Ремонт и эксплуатация BMW 13 28.06.2012 10:13
Вопрос по замене прошивки Х-5 е-53 3.0 dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 6 15.01.2012 20:51
вопрос по замене турбины SharapoFF Дизель-клуб 9 29.06.2010 17:28
Вопрос по замене фар на Е60 Gocha Ремонт и эксплуатация BMW 5 03.05.2010 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
