| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: нужна помощь |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 14.12.2009
Всем привет! ![]() Такой вопрос. Решил заменить клапан картерных газов. Говорят что там еще какие-то трубки менять нужно помимо самого клапана и маслоотделитель. Кто подскажет что за трубки и где они находятся? и стоит ли менять маслоотделитель? Двигатель M60. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Клапан №3 А здесь трубка (она одна) и маслоотделитель Меняют, как правило, только клапан, с трубкой и маслоотделителем проблем не бывает. Если менять будете со съемом впускного коллектора - то еще кучу резинок желательно поменять.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. Последний раз редактировалось victor540; 09.08.2012 в 21:27. |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 17.08.2009
Сказал спасибо: 237
Откуда: столица Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р. | +1000 их просто можно почистить (но тогда впускной надо снимать) или просто продуть... в маслоотделитель лучше не лезть,так как при определенных обстоятельствах (перегревах, хреновом масле, кривых руках механика) он может разсыпаться и прийдется покупать "новый однако"
| | #4 |
Откуда: Одесса Авто: Е39 540 | +1. И что бы поменять еще пол мотора раскидать.
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| | #5 |
Откуда: Бишкек Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993 | victor540, трубка под номером 11? но где она находится, я так и не могу понять? откуда к ней подлезть можно? Откуда и куда идет? Насчет маслоотделителя поэтому и спросил, что говорят лучше не лезть туда, мало того что пластмасса хрупкой становится, так еще и движку раскидать нужно. А M60 это ох как геморно! Поменять можно как со снятым, так и без. Это не проблема. Уже по 10 раз снимал его, когда с подсосом боролся . Первые разы было проблемно.
| | #6 |
Откуда: Бишкек Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993 | hohol-s, а как прочистить эти трубки? что то разбирать нужно? Или без разбора?
Последний раз редактировалось Сергей7; 10.08.2012 в 18:48. |
| | #7 |
| Участник тусовки Регистрация: 16.03.2011
| | #8 |
Откуда: Бишкек Авто: BMW 540iA E34 АКПП 1993 | маслоотделитель то трогать не буду пожалуй, проблемно это, да и судя по отзывам других владельцев, они оочень редко забиваются. а трубку эту самую, говорят как-то продувают и прочищают. я просто даже не представляю, как добраться до нее и где ее там увидеть можно. как-то не сталкивался с этим. пишут что как-то без разбора прочищают и продувают.
Последний раз редактировалось Сергей7; 10.08.2012 в 19:31. |
| | #9 |
Трубка №11 стоит внутри мотора и сливает масло в поддон из маслоотделителя. Вам достаточно снять клапан и через подходящий шланг дунуть в трубку №7 (при открытой маслозаливной горловине - если услышите "бульки" - всё там чисто и меняйте только клапан.
| | #10 |
У тебя что двигун масло подъедает? Какой пробег маслосъемные начинают умирать после ста тысяч а если запустишь там и кольца с клапанами!
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Вопрос по поводу клапана рецеркуляции картерных газов (КРКГ) | slava657 | Ремонт и эксплуатация BMW | 176 | 10.08.2012 11:20 |
| Вопрос по замене АКПП | сан4о | Ремонт и эксплуатация BMW | 13 | 28.06.2012 10:13 |
| Вопрос по замене прошивки Х-5 е-53 3.0 | dmitr24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 15.01.2012 20:51 |
| вопрос по замене турбины | SharapoFF | Дизель-клуб | 9 | 29.06.2010 17:28 |
| Вопрос по замене фар на Е60 | Gocha | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 03.05.2010 12:20 |
