Вопрос про бензонасос!!! Добрый день уважаемые форумчане!Наконец то я нашел причину почему машина тупо разгоняется:повесил на рейку на подачу манометр(через тройник), при включении зажигания накачал 3 килограмма, а вот когда завел то давление упало до 2.4 при нажатии на газ до 2х падает.Затем перевесил манометр на выход с насоса не много лучше до 2.6 подымалось давление.И теперь вопрос сколько у него рабочее давление, можно ли его заменить на ВАЗовский или Волговский(он же дешевле)или отремонтировать я сегодня разговаривал с одним он мне обьяснил что там вал выробатывается его можно перевернуть прорезать канавку под стопорное кольцо и будет как новый он сам делал себе на 525 двиг.паук.Посоветуйте может тоже стоит разобрать? |
Бензонасос на вазовский менять нет смысла потому что давление он создавать будет а производительность у него маленькая результат получиш тот же что и был. Можно подобрать от другой иномарки с такимже обьемом но не меньше 2.0 л. По форме свой насос в диаметре и в длину незначительно больше вазовского. Я ставил себе от деу эсперо 2.0 л выдает он 3.8 атм с нажатой и без наж педали ездит уже 2 года. Родной достается из корпуса другой вставляется ипритягивается пластмасовыми хомутами. Свое давление должно быть 3.5 атм. |
Родной достается из корпуса другой вставляется ипритягивается пластмасовыми хомутами. Тоесть надо развальцовку срезать? |
Имелось в виду видимо из корпуса с датчиком уровня.:cool: |
вот пэтому я и спросил из какого корпуса из бака или из аллюминевой гильзы?:confused: |
Установлен в баке, по правой стороне. В теме "Сделай сам"-"промывка форсунок", есть картинка. Снимаешь сидушку/откручиваешь пластиковую гайку(большая)/отсоединяешь провода и шланги/вынимаешь блок(бн+датчик уровня) и дальше сам увидишь. Ничего сложного.Надо только найти замену.:cool: |
:biggrin::biggrin::biggrin:да я это знаю я его снимал и не раз просто написали из КОРПУСА поэтому я не понял:thumbup:, а реально его отремонтировать так как я написал в теме выше? |
Если есть время повозиться почему бы и нет?:super: Даже если спортишь,можно замену подобрать,на крайний случай - мало б/у или неоригинал поставить,я особо не мудрил(времени маловато),поменял на неоригинал.:cool: |
Я звонил в магазин там кончились - китайские, оригинал говорит можешь и не искать, а на базаре чет боюсь брать.На выходных попробую разобрать но если паламаю то писец, придется брать! |
Главное не торопится,я еще лучше в процессе фотать,чтоб ничего не забыть. Удачи!:super: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:21. |
