вопрос про ключ!
Старый 13.08.2010, 09:34 #11
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Flighte30 Посмотреть сообщение
эх приходится вернуться к теме. ключик перестал открывать машину... раньше при открытии загоралась красная лампочка,щас она мигает и машина не открывается...батарейку менял,эффекта 0. кто нить знает в чем проблема?
Обычно проблема в контактах на батарейку... но даже если передающий модуль здох можно купить ключ на разборе , главное чтобы частота совпадала с твоим 433 или 315 Mhz... переставляешь модуль в свой ключ производишь согласование .... кстати с определённым навыком и кнопки можно переставить( они не съёмные , но можно сделать съёмными.....
Flighte30 (16.08.2010)
Старый 16.08.2010, 21:06 #12
Аватар для Flighte30
Сказал спасибо: 13
Авто: е30м40в18+е36м52TUв20
Сообщение от Nikk Посмотреть сообщение
попробуй активировать:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один незапрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание, заведите машину.
спасибо,но к сожалению не помогло,может что-то делал не так...когда держал сбросить 3 секунды ключ начанал быстро мигать,в этот момент 3 раза нажимал открыть. не помогло.
Flighte30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2010, 21:08 #13
Сказал спасибо: 13
батарейка вроди в норме и контакты тоже,он все-таки откликается на действия с кнопками.вот тока машину не открывает. а как узнать какая частота и как согласование сделать?
Старый 17.08.2010, 16:58 #14
Авто: ГАЗ М20А
Купи такой же ключ на разборке и перекинь потроха в свой корпус, кроме семечки иммобилайзера если он там есть. Там обычный радиобрелок и прописать можно любой такой же, лишь бы работал. Привязка только чип иммобилайзера, а он отдельно легко вынимается
Flighte30 (17.08.2010)
Старый 17.08.2010, 20:18 #15
Сказал спасибо: 13
попробую!)
Старый 17.08.2010, 22:16 #16
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Ну ты ст атускльюча не забывай
Ключ не привязывается к машине! taks11 Ремонт и эксплуатация BMW 9 23.05.2025 13:00
Е39 как прописать ключ? fox_163 Диагностика BMW | кодирование | программирование 69 28.01.2015 19:55
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Сервисный ключ E39 09.2000... e39_touring Ремонт и эксплуатация BMW 3 18.10.2011 09:48
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
