Описание темы:Помогите советом, с чего начать ?
Вопрос в чем...
Старый 26.09.2010, 22:19 #1
Аватар для xaoc05
Авто: BMW E39 2500\170
Unhappy Вопрос в чем...
сегодня как обычно поехал на холодную было все ок но потом газ в пол а она не едет потом при отпуске газа, переключение на повышеную с рывком затем аварийка подключил ланч со ошибкой АКПП высветил 100-контроль скорости и тупит ужасно а газу даешь (думаешь поедет) затем сбавляешь чтоб не было рывка при переключении
ДО ЭТОГО ВСЕ НОРМАЛЬНО В ДВИГЕ БЫЛО КРОМЕ ОШИБКИ 65-РАСПРЕДА , 214-СИГНАЛ СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ И 76,201-ЛЯМДА
до этого горел ABS/ASC изза пр. зад. АВС поставил датчик и началась эта хрень либо совпало и начала бензик вроде подкушивать
оригинал датчик распреда скоро придет но я думаю это не решит проблему с АКПП
РЕБЗИКИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ С ЧЕГО НАЧАТЬ ?
Последний раз редактировалось xaoc05; 26.09.2010 в 22:23.
xaoc05 вне форума
Старый 26.09.2010, 22:26 #2
Аватар для xaoc05
МОЖЕТ ABS НЕ ТОГО ГОДА ПРИВЕЗЛИ ГОВОРЯТ У НИХ ОМЫ РАЗНЫЕ
УЗНАЮ ЗАВТРА КОГДА СО СКАНЕРОМ КАТНУСЬ ОДИНАКОВА СКОРОСТЬ КОЛЕС
xaoc05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2010, 06:54 #3
Аватар для xaoc05
из-за чего эти ошибки могут вылезать?
Старый 27.09.2010, 07:08 #4
Аватар для xaoc05
Сообщение от xaoc05 Посмотреть сообщение
короче помощи ждать не откуда придется самому разбираться неповерю что ни укого такого не было и с этим так и ездят
Старый 27.09.2010, 09:47 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
сигнал скорости из за кривого датчика абс может быть,датчик распреда тоже не мешало б заменить а потом уже смотреть дальше
Arbeit macht frei...
Старый 27.09.2010, 16:56 #6
Авто: ГАЗ М20А
Мотор не выдаёт нужных параметров, коробка от этого легко пятит
Старый 27.09.2010, 23:13 #7
Аватар для xaoc05
СПАСИБО ВСЕМ КТО ОТТКЛИКНУЛСЯ НО ПОХОЖЕ НАШЕЛ ЧТО С НЕЙ
НЕ ЗНАЮ КАК Я ЕЕ ПЕРЕГНАЛ КОГДА КУПИЛ ИНЕ СТОЛЬКО НАЕЗДИЛ
НО С ПАЦЕКАМИ В СЕРВИСЕ ГДЕ РАБОТАЮ РЕШИЛИ ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА АКПП ЕГО МАЛОВАСТО ДА ЖЕ НА ГОРЯЧУЮ НЕ ТЕКЁТ ХОРОШО ЧТО ЖЕНА ЕЗДИЛА ОНА НЕ КАК Я КРАДЕТСЯ
ПАЛЕНИНЫ НЕТ И ЧИСТОЕ ПО БРЫЗГАМ ТЕПЕРЬ ЗАКАЗАЛ МАСЛО ESSO LT НО ГОВОРЯТ СЕЙЧАС ОНО МOBIL ИЛИ ПИ.
ДРИЩЕТ НЕ ПОНЯТНО ГДЕ ТОЛИ ИЗ ПОД ПРОБКИ ТОЛИ МЕЖДУ СТАКАНОМ УРОВНЯ И ПОДДОНА МОЖЕТ НЕ ХИЛО ТЯГАЛИ
ПРИДЁТ МАСЛО ОТПИШУСЬ ВСЕ ОК ИЛИ Я ВСТРЯЛ ПРОСТО НА АВТОМАТАХ НЕ РАЗУ ДО ЭТОГО НЕ ЕЗДИЛ КРОМЕ ТОГО ЗАГНАТЬ И ВЫГНАТЬ МАШИНУ
ПОКА ПОСТАВИЛ В СТОЙЛО ПРИДЕТ ВСЕ ТОГДА МАХНУ
ЕЩЕ РАЗ ВСЕМ СПАСИБО
Последний раз редактировалось xaoc05; 27.09.2010 в 23:20.
Старый 28.09.2010, 00:07 #8
Сказал спасибо: 13
эт...если ..крупно... то можно верить?!:)
Старый 28.09.2010, 00:10 #9
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Нет, это модно - нажать кап-лок и не расставлять знаки препинания.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 28.09.2010, 00:17 #10
Сказал спасибо: 13
..ну знаки.. их не видно за .. буковками))
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
Вопрос по электрике Hogosha Ремонт и эксплуатация BMW 45 08.02.2011 12:26
Вопрос по IHKA rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 29.10.2010 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
