-   -   вопросы по 28 кузову (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/voprosy-po-28-kuzovu-2991/)
YKYPEHH 10.09.2009 18:07
вообщем есть такой вопрос. при включении селектора на "В" и повороте руля направо появляется стук. только при включенной скорости и повороте направо. при других условиях тихо. что это может быть? склоняюсь к версии о наконечнике. предположительно на левой стороне. очень хотелось бы советов знающих людей
YKYPEHH 11.09.2009 15:53
с данным вопросом решено, левый наконечник. продолжение следует
Tyler 11.09.2009 17:07
)))))))) Хорошо, что решилось
YKYPEHH 11.09.2009 18:41
кстати появился еще вопрос. насколько сложно поменять защитный кожух на гранату, внутренний. сегодня полазил под машиной увидел пару резинок на замену. первым делом надо эту поменять. еще вопрос по сложности замене поперечного рычага передней подвеске, тоже пыльник трескается...
YKYPEHH 19.09.2009 15:58
следующий вопрос, сегодня выехал на трассу, разогнал машину до 140, идет хорошо, ровно, но!!! после этого заметил, что ДВС начал "троить" на передаче. на "Р" и "N" работает ровно. косяк коробки? в чем может быть вопрос?
YKYPEHH 20.09.2009 14:02
понимаю, что надо делать диагностику двигателя, но чтото деньги закончелись, а з/п не так близко:) надо прицениться примерно на что расчитывать
YKYPEHH 22.09.2009 17:43
люди подскажите пожалуйста, нужна программа для очистки мозгов. машина 83 года
dubrovinds 23.09.2009 17:58
Откручивай болты по внутренниму фланцу и опускай привод,расчехлишь пыльники и вытащишь гранту! Поменяешь, и в обратном порядке!А по мозга проблема,где стоит диагностическая фишка?
YKYPEHH 23.09.2009 18:59
фишка под капотом полукруг почти.
просто когда камасутру читал там написано, что надо кардан откручивать... вот я чего то и не допонял... значит там все элементарно
YKYPEHH 23.09.2009 21:04
забыл уточнить... из моста масло не выльецо?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
