чё выдумывать и что-то глушить,раз положено заводом,надо так и делать,чай баварцы не лохи.. |
и прокачивать антивриз,лучше когда машина будет стоять под горку,то бишь морда приподнята,тогда пробки печеи вылетают быстро..сам так делал..вот сегодня слил старый тосол и залил антифриз,вся процедура заняла 15 минут.. слил с радиатора..потом прокачал.. и всё хорошо!! |
прошелся с наждачкой натфилями и циатимом по всей подкапотной проводке: -заработал датчик температуры Охл. Жидкости. -заработали дворники -найден колхоз в подключении реле топливного насоса. - устанятся будет попозже. -найден колхоз в подключении лямбда зонда -найдены оборванные провода - идущие от жгута к генератору под коллектором впускным - попутно наконец-то прогрел двигатель до рабочей температуры. дым который был показан на видеороликах выше - начался только при подходе температуры охл. жидкости к прогретому состоянию - такое впечатление, что выпаривается конденсат из выхлопа. из него во всю брызжет вода. - термостат открывается несколько позже вертикального положения стрелки указателя температуры охл-я. - как прогрелся старый текущий радиатор - хлопком треснул на нем пластик и залил водой все подкапотное. теперь все же придется доставать новый из багажника. вопросы: (у меня тормоза старого образца с гидравлическим усилителем тормозов) и еще вопрос: не знаю как поступить с радиатором моторного масла: -может взять один из шлангов к масленому радиатору закрутить вокруг масленого стакана - и затянуть оба конца его на стакане - типа петельки получится..? - варить радиатор этот не сильно хочется. Ушел курить схемы проводки топливного насоса. |
1."Управление доп. помпой?" - это разъем клапанов отопителя. 2. "Куда подключается этот разъем?" - это разъем доп. насоса. И третья картинка - это соединительный разъем левого жгута проводов. |
Радиатор масляный однозначно стоит заменить. Цена его только кусается - от 10 т р.... |
про левый жгут проводов - это откуда куда он идет? имеется ввиду подкапотный? можно по подробнее с насосом топлива стало проще - не приходит от реле к предохранителю на него как раз где колхоз.. а от предохранителя до самого топливного насоса -путь свободен. снял генератор (90А), чтоб посмотреть насколько в нем все плохо. завтра раскурочку.. и еще: ток утечки 4-3,5 А... последовательное выдергивание предохранителей и релюшек - глобально картину не меняет.. откуда начинать копать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:26. |
