Описание темы:какой то звук в районе заднего моста
Вопросы по е36
Старый 27.09.2012, 17:45 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию Вопросы по е36
Авто: е36, 1997 год, 1,6, бензин, МКПП
1. На холодную плохо включается 1-я передача. Приходится переключать на все передачи подряд, так сказать разработать по всем направлениям. Только потом первая хорошо начинает переключаться. Если авто прогрето и поездил уже, то 1-я включается хорошо.
2. Если на первый вопрос у меня есть версии, как устранить трабл, то вот этот вопрос поставил меня в тупик…. Раньше такого естественно не было, появилось месяц назад…. Когда еду на авто, и давлю газ, соответственно стрелка оборотов поднимается. Как только обороты выше 2,5-3 тыс. в районе заднего, как мне кажется, моста, какой то звук. Как будто шарики перекатывается металлические, или как будто что то оторвалась и на скорости бьёт по кузову или днищу, но именно после 2,5 тыс оборотов !!! Какие соображения???
3. Около лямбда зонда какая то металлическая планка в виде полумесяца или банана, жаль фото нет, что это????
4. На авто сигнализация стоит, не родная, когда закрываю авто с брелока, всё защёлки опускаются, а пассажирская передней двери, через раз опускается, может неделю не опускаться, а затем закрыться. В чём причина??
44m32h вне форума
Старый 28.09.2012, 08:40 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
1.как себя сцепление чувствует ,не хана ли ему?и давно ли менялась тормозуха?
2.ступичные задние смотреть,подвесной,шрусы проверять.
3.скорей всего силовая балка-жесткость кузова + некоторые типы коробок могут к ней крепиться!
4.снять обшивку и проверить все,особенно моторедуктор цз.
Arbeit macht frei...
Старый 28.09.2012, 11:12 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
немного от себя , + к
FuchS
1. Масло меняно?
2.На подъёмник и см.
3.Фото давай
4.См.датчик закр.двери
Старый 13.10.2012, 15:11 #4
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
Была похожая ситуация, но у меня и на горячую плохо включалась.Снял коробку, оказалось что лопнула корзина вдоль лепестка.Поставил LUK езжу и наслаждаюсь.320, м50, 1991г.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2012, 15:14 #5
Сказал спасибо: 51
А шарики перекатываются в нагрузку или на нейтралке тоже?А может тупо термо защита по глушаку бьет?
Старый 13.10.2012, 15:18 #6
Сказал спасибо: 51
Про ЦЗ скорей всего заедает, уменя задняя левая закрывает но не всегда открывает приходится передергивать замок по нескольку раз или вручную вытягивать
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. Warschteiner Диагностика BMW | кодирование | программирование 717 04.07.2016 14:30
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Заменил Свечи - фото, вопросы... LooKing Ремонт и эксплуатация BMW 15 22.04.2013 23:45
Недавно приобрел x3 E83. Есть вопросы по раздатке и др. AkaTim Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.03.2012 15:49
вопросы по е32 м30б35 прямой Ремонт и эксплуатация BMW 265 09.12.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
