Вопросы по М30
Старый 16.01.2012, 22:25 #11
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Авто: нету. всё! Баста!!!
Огромное тебе спасибо. У меня в разьема номер 2 нету фишки. Тоестб туда ничего не подсоеденено, значит у меня нету лямбы, подскажи поточнее где фильтр салона искать? Уже бороду разобрал :)))
Fluzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 22:27 #12
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
желтым обвел "саблю", по идее фильтр стоит между ней и большой крышкой если он вообще есть ) как видишь на этой печке нет фильтра. для удобства снимаешь эту крышку и под ней или за ней должна быть еще заглушка, вооот там фильтр и стоит.
зы борода непричом надо бардачок снимать там на жопе у него 2 аццкие защелки и спереди слева аморт а справа тканевая лямка и он падает
под бороду полезешь если печка потечет ) тоже есть фотоотчет ((( гимор на 3 часа
Изображения
Тип файла: jpg печко.JPG (757.9 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось NIKuS; 16.01.2012 в 22:39.
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 22:59 #13
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Спасибо тебе огромное очень помог, и на последов подскажи как быть с лямбды если у меня ее нет. Ставить другую?
Старый 16.01.2012, 23:01 #14
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
узнай у старого хозяина куда лямда делась ) а вообще крути новую ) 18 литроф эт через чур
Сказал Спасибо NIKuS за это сообщение:
Fluzer (16.01.2012)
Старый 16.01.2012, 23:52 #15
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
по поводу лямбды если что от лады десятки возьмёшь, провода только переделаешь , точнее нарастишь, по поводу холостого хода, я делал кучу диагностик ,мыл клапан ХХ, короче датчик положения дроссельной заслонки , влияет на ооооочень многое, стоит порядка 600 рублей, купи на всякий случай ,поменяй и не парься, потому как ещё раз повторяю, диагностика это 50/50, у меня вообще показывала что сломан датчик массового расхода воздуха, а он у меня работал как часы.
дмитриус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 06:45 #16
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Сообщение от дмитриус Посмотреть сообщение
Спасибо!!! А на лямок от десятки такойже круглый разьем?
Старый 17.01.2012, 06:48 #17
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
Сообщение от NIKuS Посмотреть сообщение
Ну давай свой фотоочет :)) полез под бороду и увидел что в горфе которая подает воздух на задних пассажиров, лужа антифриза :((( может поэтому и запах?
Старый 17.01.2012, 08:06 #18
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
бинго и лобовуха потеет слегонца..
когда трубу открутишь переднюю крышкус защелок по периметру отщелкнуть и кое как она снимется вправо
долго не мог понять где конкретно подтекает ) сунул бумажку, на прогретой тачке и сходил домой на пол часика ))
вообще там есть 2 небольших круглых слива, можно их поддеть если там антифриз то точно течет)
Изображения
Тип файла: jpg 001.jpg (500.0 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 002.jpg (414.3 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 003.jpg (460.4 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 004.jpg (341.5 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 005.jpg (423.1 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg 006.jpg (349.9 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg 007.jpg (362.4 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 008.jpg (236.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 009.jpg (201.4 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось NIKuS; 17.01.2012 в 08:19.
Старый 17.01.2012, 09:05 #19
Аватар для дмитриус
Сказал спасибо: 100
Авто: BMW E53 3.0 d
Сообщение от Fluzer Посмотреть сообщение
нет , не такой же, поэтому и требуется переделка, к сожалению подробностей не помню, трудовые затраты минимальны,НО, здесь на форуме в разделе "СДЕЛАЙ САМ" я сам лично читал про то как там всё сделать.
Старый 17.01.2012, 13:59 #20
Аватар для Fluzer
Сказал спасибо: 69
. Понял сегодня посмотрю. Так а что там надо сделать что б не текло? Что то поменять или просто что то залепить?
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. Warschteiner Диагностика BMW | кодирование | программирование 717 04.07.2016 14:30
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Заменил Свечи - фото, вопросы... LooKing Ремонт и эксплуатация BMW 15 22.04.2013 23:45
Недавно приобрел x3 E83. Есть вопросы по раздатке и др. AkaTim Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.03.2012 15:49
вопросы по е32 м30б35 прямой Ремонт и эксплуатация BMW 265 09.12.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 02:54.
