-   -   Вопросы по М30 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/voprosy-po-m30-17252/)
Fluzer 16.01.2012 22:25
Огромное тебе спасибо. У меня в разьема номер 2 нету фишки. Тоестб туда ничего не подсоеденено, значит у меня нету лямбы, подскажи поточнее где фильтр салона искать? Уже бороду разобрал :)))
NIKuS 16.01.2012 22:27
Вложений: 1
желтым обвел "саблю", по идее фильтр стоит между ней и большой крышкой если он вообще есть ) как видишь на этой печке нет фильтра. для удобства снимаешь эту крышку и под ней или за ней должна быть еще заглушка, вооот там фильтр и стоит.
зы борода непричом надо бардачок снимать там на жопе у него 2 аццкие защелки и спереди слева аморт а справа тканевая лямка и он падает
под бороду полезешь если печка потечет ) тоже есть фотоотчет ((( гимор на 3 часа
Fluzer 16.01.2012 22:59
Спасибо тебе огромное очень помог, и на последов подскажи как быть с лямбды если у меня ее нет. Ставить другую?
NIKuS 16.01.2012 23:01
узнай у старого хозяина куда лямда делась ) а вообще крути новую ) 18 литроф эт через чур beer
дмитриус 16.01.2012 23:52
по поводу лямбды если что от лады десятки возьмёшь, провода только переделаешь , точнее нарастишь, по поводу холостого хода, я делал кучу диагностик ,мыл клапан ХХ, короче датчик положения дроссельной заслонки , влияет на ооооочень многое, стоит порядка 600 рублей, купи на всякий случай ,поменяй и не парься, потому как ещё раз повторяю, диагностика это 50/50, у меня вообще показывала что сломан датчик массового расхода воздуха, а он у меня работал как часы.
Fluzer 17.01.2012 06:45
Сообщение от дмитриус (Сообщение 165357)
Спасибо!!! А на лямок от десятки такойже круглый разьем?
Fluzer 17.01.2012 06:48
Сообщение от NIKuS (Сообщение 165341)
Ну давай свой фотоочет :)) полез под бороду и увидел что в горфе которая подает воздух на задних пассажиров, лужа антифриза :((( может поэтому и запах?
NIKuS 17.01.2012 08:06
Вложений: 9
бинго и лобовуха потеет слегонца..
когда трубу открутишь переднюю крышкус защелок по периметру отщелкнуть и кое как она снимется вправо
долго не мог понять где конкретно подтекает ) сунул бумажку, на прогретой тачке и сходил домой на пол часика ))
вообще там есть 2 небольших круглых слива, можно их поддеть если там антифриз то точно течет)
дмитриус 17.01.2012 09:05
Сообщение от Fluzer (Сообщение 165381)
нет , не такой же, поэтому и требуется переделка, к сожалению подробностей не помню, трудовые затраты минимальны,НО, здесь на форуме в разделе "СДЕЛАЙ САМ" я сам лично читал про то как там всё сделать.beer
Fluzer 17.01.2012 13:59
Сообщение от NIKuS (Сообщение 165387)
. Понял сегодня посмотрю. Так а что там надо сделать что б не текло? Что то поменять или просто что то залепить?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:56.
