-   -   Вопросы по М30 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/voprosy-po-m30-17252/)
NIKuS 17.01.2012 14:23
у меня на фотке где листок лежит видишь шланги и трубка ;) колхозить в том же духе ) только промазать все герметиком... ну или ориджинал детали туда ставить пластиковые.
я у себя только патрубки и хомуты заменил... месяца полтора уже, полет наманый) у меня там получается с одной стороны труба из моторного отсека идет, дальше на левую половину шланг надетый на родной пластиковый подточенный Г образный патрубок. а на правую половину так же от трубы кусок резины трубка и опять резинка на Г образный патрубок т.к. там посредине перегородка... крышка не закроется наверняка если просто шланг вешать.
NIKuS 17.01.2012 14:30
а обратка так же как и левый от трубки до Г образного просто шлангом резиновым
NIKuS 17.01.2012 15:12
Fluzer 17.01.2012 15:49
Пошёл разбирать вечером отпишусь. Если получится =)
Fluzer 26.01.2012 18:49
А ещё вопрос про плавание оборотов. У меня, как сказали на разборке стояла АКПП, теперь стоит КПП. Следовательно коробку поменяли на механическую а датчик заслонки остался от автомата, может из за этого неровно работает?
NIKuS 27.01.2012 10:04
13 63 1 273 265 поменяй авось пройдет...
на автомате он с цилиндрическим разъемом на механике с прямоугольным...
зы без дмрв глохнуть не должна, если заглохнет то наверняка в дросселе дело. или клапан хх мозг парит
Fluzer 27.01.2012 10:17
Сообщение от NIKuS (Сообщение 167671)
Тока ты мне помогаешь))) а разница только в разьемах? Что такое дрмв :) прости за тупость ?
Fluzer 27.01.2012 10:30
Все понял. Датчик расхода воздуха. Тоесть расходометр да? И если его снять должна заглохнуть если не работает дроссельная заслонка? Верно?
Fluzer 27.01.2012 22:35
вот и что то прояснилось. Но всё равно не так как нада... сегодня поставил лямбду, обороты плавать перестали, но на холостых работает на очень низких оборотах, аж вся трясётся, как турбовый тазик. происходит следующее - работает работает потом резко падают обороты чуть ли не до нуля, потом подпрыгивает до 1.5 и опять на 600 - 700 об\мин. но это мало, трясётся пипец. и бензином воняет как будто из трубы выливается... что посоветуете?
krig 31.01.2012 22:20
1. Проверить свечи.
2. Возможно, где-то подсос воздуха.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
