16.01.2012, 16:04 | #1 |
Завсегдатай Регистрация: 30.01.2010
Сказал спасибо: 69
Откуда: Москва Авто: нету. всё! Баста!!! | Вопросы по М30
Вот и пришлось стать обладателем 735 с двигателем м 30. И тут же появилось несколько вопросиков. 1) На холостом ходу ( не важно прогрета или нет) Плавают обороты. Бывший хозяин сказал что у него это началось после поездки в Курск (типа бензин плохой залил) поможет ли замена топливного фильтра? 2) расход топлива составляет 18 литров по городу а то и больше, это же не нормально? 3) Когда включаешь печку идёт очень очень неприятный запах, поможет смена фильтра салона? и где его найти? Всем заранее спасибо!
16.01.2012, 16:47 | #2 |
Участник тусовки Регистрация: 07.06.2011
Сказал спасибо: 13
по оборотам попробуй скинуть на заведенной фишку с датчика педали газа... у меня подскакивает до полутора потом перестает плавать, даже когда на место напялю. грешу на фишку или тоже самое с клапаном ХХ насчет бензо фильтра хз) по опыту катания на тазиках они на 4-6тыс оборотов не ехали... или самое грусное накрывается расходомер... 18л... лямбда на месте? 15л газу у мня м30б30 3л мотор соотвт ) свечки как поживают? очень неприятный запах из печки скорей всего на фильтре пух и тому подобное оживает или что неприятнее на кондейном радиаторе мох растет... антифриз не уходит лобовуха не потеет ? мож печка ссыт? Последний раз редактировалось NIKuS; 16.01.2012 в 16:48. |
Сказал Спасибо NIKuS за это сообщение: | Fluzer (16.01.2012) |
16.01.2012, 16:50 | #3 |
Сказал спасибо: 69
Конденя у меня нету, где найти фильтр салона? Скажи где датчик газа? ( второй день у меня этот автомобиль ничего не знаю) =) На счёт объёма у меня всё таки 3.5, может это всё таки норм, или расходометр на замену?
16.01.2012, 17:02 | #4 |
Сказал спасибо: 13
фильтр салона с правого пассажира в ногах там почти у самой задницы печки закрыт заглушкой. датчик газа всмысле лямбда? на нее должен уходить провод из под стартера на стык где штаны в каталики переходят. расходометр надо на диагностике проверять так на обум не скажешь или форум изучать где то тут кажись промелькивала инфа сколько чего он должен выдавать. смотря как топить ) в полик и 20ку можно расходовать))) Последний раз редактировалось NIKuS; 16.01.2012 в 17:11. |
16.01.2012, 19:10 | #7 |
Абориген Регистрация: 07.06.2010
Откуда: гомель-москва Авто: Е-38-4,4 | NIKuS, щуп на обороты не влияет,а вообще было бы неплохо,сначала купить книжку ,внимательно её прочитать,тогда масса вопросов отпадут сами..,на счёт фильтра печки,он стоит не во всех 32,поэтому,как говорили предки изучайте мат часть |
16.01.2012, 20:17 | #8 |
Сказал спасибо: 69
Откуда: Москва Авто: нету. всё! Баста!!! | Вытащил щуп, сильнее плавать не стали но машина приглушается. Это нормально? А какой там разьем на лямбде?нашел под стартером два разьема, один прЯмоугольный, другой круглый, вот в круглом ничего не вставлено...
Последний раз редактировалось Fluzer; 16.01.2012 в 20:26. |
16.01.2012, 21:59 | #10 |
Сказал спасибо: 13
у меня тоже приглушается, это такой мини тест на герметичность) если бы сосало откуда то она бы в 80% ни как не отреагировала ) разъем номер раз точно знаю что голубой провод там это лампочка гены в приборке на днях его шевелил зарядка проявилась. еще там же идет датчик уровня масла в движке, ну тот который в поддоне снизу :))) а 3ий не знаю ) воот а разъем номер 2 эт разъем на лямду. там 4 провода должно быть... хорошо бы ошибки считать с мозгов, т.к. если моск ругается на лямду то придется ее вернуть в зад ) воот. по второй фотке... у меня, гуляли обороты снял фишку слева подскочило до полторашки двух через 10 сек воткнул обратно холостые выровнялись... вывод неконтакт там. (конкретно в моем случае) попробуй отковырять то что справа и промыть промывкой для карба, по идее тоже должно помочь это клапан холостого хода ну и в заключение разузнай, может старый хозяин мозги перешил на безлямды или ищи ее. еще из личного опыта сифонили штаны в районе стыка штанов и коллектора холостые тоже гуляли дай боже и ехало не весело гугл говорит "5ти литровый х6 17литров" Последний раз редактировалось NIKuS; 16.01.2012 в 22:25. |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. | Warschteiner | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 718 | 04.07.2016 14:30 |
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы | Maskva | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 71 | 26.07.2013 02:28 |
Заменил Свечи - фото, вопросы... | LooKing | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 22.04.2013 23:45 |
Недавно приобрел x3 E83. Есть вопросы по раздатке и др. | AkaTim | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 13.03.2012 15:49 |
вопросы по е32 м30б35 | прямой | Ремонт и эксплуатация BMW | 265 | 09.12.2010 14:26 |
