Вот так случай!? Привет всем! пролема следущая... Сегодня утром пошел в гараж завести свою ласточку (гараж холодный, внутри -15-20, на улице -30) Машина завелась отлично, оставил прогреться. Холостые ходы показались несколько высокими, но особо на это внимания не обратил. Как только машина прогрелась более-менее начал выгонять её из гаража, выехал наполовину и машина неожиданно заглохла!!! Начал заводить - не заводится. стартер крутит нормально, но завестись не хочет. Пытался еще несколько раз - безуспешно. В чем проблема сего казуса? проверил свечи, искру, всё нормально!!! |
чуть не забыл. 316i e36 1995г двигатель м43 |
...бензин ? Давление есть ? |
92 залит, может плохого качества? давление не проверял, как его проверить? ) |
... открутить колпак.. нажать на золотник |
и если этого давления там не будет? |
можно ли без манометра обойтись? |
... там штуцер на рампе ! Чтоб было все понятно... почитай книжку ! |
с ямы смотреть? у топливного бака? и как без манометра проверить, что он рабочий? |
...мдя... Спрошу по другому...! Бензонасос работает !?:) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:39. |
