впускной коллектор
Старый 16.12.2010, 15:34 #1
Авто: bmw520i е39 1998 м52ту
По умолчанию впускной коллектор
скажите,кто в курсе,масло в впускном коллекторе это нормально? вернее не масло , а какой то масляный налет на стенках, клапан х х так же в этой дряни, диса,(похоже до коца не закрывалась даже) трубочки и шланчики тонкие которые сверу на впускном,вообще забиты ,еле промыл, на форсунках толстый налет сажи вперемешку с маслом.короче, почти все патрубки сверху подзабиты, сразу скажу что циклонный масло отделитель не разбирал, так как менял его год назад вместе со всеми патрубками. что с этим всем добром делать?(м52ту,2.0л авт.1998г)
angahel вне форума
Старый 16.12.2010, 17:57 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от angahel Посмотреть сообщение
скажите
Откуда масло попадает во впускной коллектор? Правильно. Либо избыточное давление картерных газов(кольца) либо клапану вентиляции картера хана
Старый 16.12.2010, 21:15 #3
поршни и кольца менялись вместе с циклоном в прошлом году . пробег около 25000 с момента замены. неужели,все?
angahel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 22:22 #4
Сказал спасибо: 136
Просвяти пож.Что такое циклон?
И еще. Если низкое разряжение во впуском , то клапан вентиляции никогда не закроется.
Последний раз редактировалось вова 1951; 16.12.2010 в 22:26.
Старый 16.12.2010, 22:31 #5
ну циклонный маслоотделитель ,клапан вентиляции и все патрубки к нимскажи ,пожалуйста,сколько должно быть разряжение,и в каких точках его лутше померить? вакуумметр имеется
Старый 16.12.2010, 22:35 #6
да и еще при всех рабочих датчиках расход 18-20 на 100ездит жена в спокойном (не выше70)режиме,все смотрю disом
Старый 16.12.2010, 22:39 #7
Сказал спасибо: 136
Стандартный ваккумметр( там все показано,в какой зоне должна стоять стрелка на исправном ,нетурбированном моторе, точно скока не помню) . Снимаешь заглушку(есть и на клапане и сбоку входного коллектора), подсоединяешь. Двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры. Смотришь и усё.
Забыл спросить. Маслянный щуп снимал? Воздушный канал чистил?
Старый 16.12.2010, 22:49 #8
который воздушный канал,от щупа?
Старый 16.12.2010, 22:54 #9
вообще у меня в завтрашней программе вычистить все каналы,все патрубки,да и впускной промыть,коли разобрал.что за хрень то с масляной грязью,масло меняю раз в 7000,сливается всегда чистое,а тут нате,во впуске такой бардак
Последний раз редактировалось angahel; 16.12.2010 в 22:54.
Старый 16.12.2010, 23:34 #10
Авто: BMW 530D
Мембрана к.в.к.г поддерживает разряжение в картере блока цилиндров на уровне 15мбар.
Впускной коллектор m57 Максим Б Дизель-клуб 12 06.06.2015 10:56
ищу впускной коллектор от n52 Alik177 Продажа запчастей BMW 0 28.11.2013 21:12
куплю нижний впускной коллектор м42 byzonchik Покупка запчастей 0 04.10.2013 21:47
m50b20 vanos Siemens ms40.1. На холодную хлопки в глушитель и впускной коллектор. Denni Ремонт и эксплуатация BMW 12 26.12.2011 09:19
Лопнул впускной коллектор (М57) savanna Дизель-клуб 4 07.02.2011 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
