всем привет
Старый 14.05.2016, 05:35 #11
при чистке форсунки распыляет как и должно все норм а может быть такое что на косе где то обрыв или коротит что то и дает сбой на мозги? донора пока не могу найти. расскажи подробней за эту диагностику как и что для этого надо
Denis 1992 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2016, 11:52 #12
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
На пострах интернета описано. по свой памяти, под капотом есть колодка диагностическая, на один из пинов подключаешь светодиод, провод туда от мозгов идет, а на приборка нет. Какой пин найдешь в инете, мне лень опять искать. Второй конец провода от диода на плюс АКБ. Будь внимателен, определи полярность диода, ибо он не загорится если перепутать. Включаешь зажигание он должен просто гореть. Для выхода на диагностику после включения зажигания сразу нажимай до упора на педаль газа 5 раз. Начнется моргание диода. Всего 4 сектора, записываешь на листок количество морганий 4 раза (это и есть 4 сектора, в результате получаешь 4-х значный код ошибки). Один момент, не всегда с первого раза можно выйти в диагностику, не знаю почему, о бывает раза с 3_го. Ошибок может быть много и блудняковых. Перед диагностикой скинь штекер дме на двадцать секунд. Ошибки скинуться все, по катайся пять минут и вперед. Более полную информацию поищи в инете, все есть.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Всем привет!))) Alim039 Добро пожаловать! 1 11.02.2015 11:44
Всем привет!! Phantom15Rus Добро пожаловать! 3 23.09.2013 13:34
Еще раз Всем Привет oleg1976 Добро пожаловать! 10 09.10.2011 11:25
Привет всем! Rubeus Добро пожаловать! 2 30.11.2009 15:59
Всем Привет! CollectorCars Добро пожаловать! 3 20.10.2009 12:24
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
