всем привет м50 заливает свечи. и не реагирует на педаль газа на горячию. может кто то че то подскажет буду рад |
Еще один..... |
в смысле? |
добавляю, замерял давление в рейке,норм. чистил форсунки, проверил зажигание, заменил датчик коленвала, температурный, пробовал отключить рассходометр,датчик дроссельной заслонки и лямду изменений нет не каких, заводится только после того как постоит часа 3-4 а на горячую только если отключаю подачу топлива. на холодную газует и работает на повышенных оборотах а на горячую газует только если потихоньку жму на педаль |
Форсунки на стенд, или посмотреть работу сняв рампу с двигателя и покрутить стартером. Давление еще нужно замерить на предмет падения оного и куда оно "падает". В общем некоторые диагностические хитрости надо применить. |
форсунки снимал и пробовал так как ты говоришь они льют безбожно, что то в электрике скорее всего а вот что не кто не знает |
Надо ДМЕ с другого авто искать для проверки, может он что то моросит. |
Можно сделать диагностику через лампу чек энджин, даже если лампы на щитке нет))) я так одну вылечил при похожих симптомах, лампочная диагностика ругалась на лямбду. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:50. |
