Всем привет! Ребят, помогите решить проблему с жором масла на м52
Старый 13.05.2011, 17:47 #1
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Exclamation Всем привет! Ребят, помогите решить проблему с жором масла на м52
Ситуация такая: У меня 523 е39 1996г.с двиглом м52, повышеный расход масла, на 1000км 1,5 литра и более, утором заводиш, всё норм, на холодную не дымит ни капли даже на высоких оборотах, маслом не пахнет, покатаешся с часок начинаеш замечать в зеркало заднего вида при ререключении передач вылетает облачко синеватого дыма, а вжару начинает вообще завесы дымовые устраивать (самая пиZатое облако получается когда на прогретом моторе выезжаю из деревни на трассу,в деревню дорога метров 500-600 и больше 1ой передачи не даш из-за ям, и вот потихоньку пока на ней катишся эти 600метров, при выезде на большак, машина выплёвывает, 10 метровый шлейф дыма.
Самое забавное что она дымит не постоянно, я пробывал когда мачинает поддымливать, останавливался и прогазовывал до 4 тысяч мотор 10-15секунд,и дым исчезал,.Бывает на горячюю стоит не дымит, а потом резко начинает дымить на некоторое время и перестаёт минутки через 2
Вобщем помогите поставить диагноз, машина у меня год, клапан картерных газов, маслосъёмники поменять ещё не успел,примерно обрисуйте ситуацию.
ещё на холодную когда заводишь, сначала машину начинает вибрировать но не сильно, и через менуту проходит,проверял клапан картерных газов, как советуют, на прогретом моторе открутил крышку руку присасывает слегка, но я заметил странный звук когда крышка закрыта шипение и бульканье в районе клапана карт.газов, а когда открываеш, всё пропадает, это так должно или нет?
Спасибо что дочитали мой бред до конца, кроме вас форумчан надежды нет ни на кого!
Карелов Святослав вне форума
Старый 13.05.2011, 17:50 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Поменяй КВКГ,но думаю проблема не уйдёт,померь компрессию,может кольца,но скорее всего маслосъёмные задубели...
Старый 13.05.2011, 18:15 #3
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
У меня масло на резьбе у свечи в 1-2-4-6 цилиндрах, но еслиб маслосъёмные то она и на холодную коптила?
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2011, 22:20 #4
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от Карелов Святослав Посмотреть сообщение
масло на резьбе свечи- признак конца сальников клапанов.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 01:01 #5
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
это ясно, но почему она не постоянно дымит а с перерывами, бывает вообще не дымит
Старый 14.05.2011, 12:25 #6
...я б порекомендовал замерить компрессию. при надобности попытаться раскоксовать колечки. заменить маслосьемные колпачки и выдраить КВКГ...
если не исчезнет проблема- копать дальше...
Старый 14.05.2011, 12:45 #7
Аватар для х326тс
Авто: BMW 528 e39
всем привет разкоксовка непоможет я делал мерей компресию если больше 10.5 то пипец мотору,а если норм то попробуй поменять квкг.. мне не помогло я перебрал мотор и всё прошло удачи
х326тс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2011, 13:47 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Карелов Святослав, промеряйте компрессию, скорее всего будет что-то типо 13-14 и тогда проблема в маслосъемных кольцах, а если меньше 10 - в компрессионных!
Arbeit macht frei...
Старый 14.05.2011, 17:50 #9
Сообщение от х326тс Посмотреть сообщение
...радикальное решение
Старый 20.05.2011, 23:50 #10
Сказал спасибо: 22
Авто: BMW 523 E39
Всем привет! Сегодня померил компрессию в первом-14,5, во втором- 11, в третьем-13,5, в четвёртом-12, в пятом- 12,5, в шестом-15
как это понять?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
