Вспыхивает приборная панель после выключения зажигания e39
Старый 21.06.2014, 21:29 #1
По умолчанию Вспыхивает приборная панель после выключения зажигания e39
Машинка e39 1996 год, после выключения зажигания двигателя стала вспыхивать приборная панель и климат. То есть на секунду вспыхивают все лампочки и гаснут. В чем может быть причина и кто нибудь с этим сталкивался?
Nateg вне форума
Старый 23.06.2014, 10:33 #2
Сказал спасибо: 15
Возможно LCM.
Старый 25.06.2014, 23:33 #3
Аватар для Вячеслав111
Авто: БМВ528i-E39
смотри под торпедой,где-то коротыш появляется на горячей машине,когда выключаешь зажигание,со временем,будет включаться и работать,пока аккумулятор не сядет.
Вячеслав111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 21:00 #4
Сообщение от Вячеслав111 Посмотреть сообщение
не только на горячей проявляется. Если просто взять завести холодный двигатель и тут же заглушить, то вспыхнет. И вспыхивает так как будто ключ зажигания переведен на мгновение во второе положение, когда идёт тест систем.
Nateg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 21:32 #5
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Nateg Посмотреть сообщение
Открой вдс и проверь всю распиновку на разъёмах, что должно приходить с з.з. и с блока лкм, или отдай ребятам которые понимают о чем речь.
Старый 02.07.2014, 08:39 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
LCM вряд ли, релюшка разгрузки или др. реле залипает.....
Старый 04.07.2014, 20:18 #7
Проверил все релюшки, они рабочие.
По WDS З.З. подаёт питание на группу предохранителей F14-F21 и F37-F45, стал по одному вытаскивать и смотреть проявляется ли данный глюк. Глюк не проявляется при вытащенном предохранителе F15 но горит лампа аккумулятора. F15 идёт на разные датчики и генератор. До того как стал проявляться этот глюк, я перетряхивал генератор - менял диодный мост и стабилизатор. На новом диодном мосте я помню не было диодов обмотки возбуждения как на старом и не было место под их пайку. Скорее причина в этом..
Старый 05.07.2014, 08:48 #8
Сказал спасибо: 15
Сними фишку с регулятора напряжения и поставь все преды на место,после этого проверь проблема повторится или нет потом гену обвиняй в этом.
Старый 06.07.2014, 00:11 #9
Аватар для SEREGA221
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
У МЕНЯ ТАК БЫЛО ПРИ ЗАМЕНЕ ГЕНЕРАТОРА,КОГДА ПОСТАВИЛ СТАРЫЙ ПЕРЕСТАЛО МОРГАТЬ,ХОТЯ СТАВИЛ ГЕНЕРАТОР С ТАКОГО-ЖЕ МОТОРА (М50В20)
SEREGA221 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2014, 22:27 #10
Аватар для Inquizit0r
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 43 раз(а) в 39 сообщениях
Авто: BMW E46
Так как решили проблему? У меня такое же один в один. LCM точно тут не при чём. Заменил вместо LCM-A на LCM III. Релюшки все проверил - живые. Вспыхивает и всё.
-=] Inquizit0r's Chamber [=-
Inquizit0r вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:23.
