выбило ручку переключения передач поехали сегодня измерять расход в режиме "за городом" проехали 60 км, режим движения - 90-110 км/час, в основном на пятой сначала появилась небольшая вибрация в салоне (дребезг бокового стекла), потом что-то хрустнуло под машиной вылетела ручка переключения передач - поднялась вверх :( из передач можно включить только 3-и и 5-ю проехали на 3-й 2 км до ближайшего посёлка, откуда эвакуатор довёз до родного гаража что может быть с коробкой? кто сталкивался с похожей бедой? чем грозит в плане работ-денег? летом меняли муфту кардана (его не разбирали, аккуратно согнули для снятия-установки муфты), масло в коробке(castrol) и редукторе(castrol) |
Я не спец, но похоже что кулиса выскочила из ползункогово механизма... |
учитывая твое местоположение советую не париться, а купить б.у. коробку с разборки. у вас такого добра валом, и ценники очень гуманные ну если кулиса, тады другое дело.... |
но всё равно придётся разобраться с источником вибрации - я ж не смок с малышом, чтобы скупить все коробки в округе :) куплю, поставлю - через 2-3 месяца меняй по-новой? не наш метод :) |
Кулиса просто так не могла выскочить, если включаеться 3 и 5 передачи - то вполне мог сломаться ползун который отвечает за 2 и 4 передачи(так как они сразу отвечают за несколько передач) и между ползунами образовалось пространство, через которое и выскочила кулиса... Я пару раз разбирал КПП но не на BMW |
ладно, пока для себя выработал такой план(в порядке приоритета): - поднять авто, посмотреть на коробку снизу; - разобраться с кулисой; - не поможет - менять коробку, сегодня попробую позвонить по поводу цены |
а как пытаешься включать скоростя на заведенном двигателе или нет? |
пытались переключать в движении - толкали авто, результат тот же |
сдвинул термозащиту - оказалось, что болтается кронштейн (деталь №4), на котором крепится стержень опоры рычага переключен.передач . завтра полезу под авто снимать кардан + выхлопную - смотреть, чего она умерла кто-нибудь менял её? там должна быть пружина? а то как-то подозрительно она болтается, как-то стрёмно думать, что гайку с таким звуком могло сорвать [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][/url] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:25. |
