Описание темы:bosch или bremi
выбор наконечников свечей
Старый 11.02.2015, 17:23 #11
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Наконечник резиновый снимается, даже номер от БОША на нем есть , но сцуко не бьется в интернет магазинах он. 1220703201 в каталогах бош он бьется
РУБАШКА
Номер для заказа Bosch: 1 220 703 201
надо порыскать по автозапчастям, может кто и мастерит их отдельно, аналоги. На моих трещины, когда появляется пробой газов на свечах, наконечники в этом месте дубеют, сохнут и трескаются.
Старый 03.04.2015, 14:13 #12
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Посоветовали заменить на обрезанные наконечники от М50 BREMI, пока для пробы взял самые дешевые, вынул внутренности, обрезал и установил - будем посмотреть.
если все будет путем возьму хорошие от BREMI.
Старый 16.01.2016, 13:45 #13
Сказал спасибо: 119
как успехи с экспериментом? тоже столкнулся с этим. в каталогах не найти отдельно.
AAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2016, 08:13 #14
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
До сих пор пробные (дешевые) стоят от наконечников М50, все работает, пробоев нет. Менял на 3х катушках.
На старых из за трещин стали появляться пробои по изоляторам свечей.
Последний раз редактировалось Pilot; 17.01.2016 в 08:14.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Pilot за сообщение:
AAM (21.01.2016), Mikxaol (15.02.2016)
Старый 21.01.2016, 21:30 #15
Сказал спасибо: 119
Поставил от м52,52ту, все норм))
Адский колхоз конечно
Старый 15.02.2016, 00:17 #16
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Подниму тему.
Ребята,подскажите, как полет? Уж очень соблазнительно выглядит перспектива замены наконечников,взамен катушек .У меня катушки рабочие,наконечники "дубовые",трещин не видно , но видимо не прилегают плотно,изоляторы свечей убивают.
Mikxaol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 11:52 #17
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Значит так,купил наконечники bosch 1 354 489 085 -4 шт (330руб/шт) ,и те ,что на фото от Приоры или какого-то похожего аппарата, 4 шт (90руб/шт),артикула не знаю.Подрезать нужно и то и то.На всякий случай, купил 2-е катушки новые.Ставлю эксперимент, двигатель - n62tu.
ps Пока все работает !
Изображения
Тип файла: jpg IMG_1126-1.JPG (621.2 Кб, 83 просмотров)
Старый 15.02.2016, 22:32 #18
Сказал спасибо: 69
Сообщение от Oberon Посмотреть сообщение
12 13 9 067 831 BREMI
12 13 1 740 477 BOSCH
BOSCH Сопротивление 1 кОм
BREMI Сопротивление: 1,8кОм
Зависит ли какие ставить наконечники от того какие стоят катушки?
По катушкам тоже выдает двух производителей.
Или можно ставить хоть те хоть те? Они взаимозаменяемые?
Или какие-то лучше?
Вот хороший вопрос, сегодня поменял наконечник, катушка бош родная, наконечник бреми пока вроде работает, а что есть разница?
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 00:59 #19
Аватар для Boroff
Авто: 3E46M54=2.2'01dorestyle
Icon5
Подходят ли наконечники Bremi к катушкам Bosch? Коли да, то как машинко ваще ехать будет, а то ведЪ сопротивленьице то разное у наконечников Брэми и Бош, катушки начнут нервничать поди?
Просто учера обнаружил, шо у меня катушки и наконечники Бош, а с недельку назад уже заказал на Экзисте наконечники Брэми, не глядя и не вникая, блин. Ведь ETK чётко разделяет Брэми и Бош, а Экзист наоборот объединяет, ставя их друг другу в заменители. Вот и думаю теперь, отказываться от заказа чи не...
Помимо пробоя или задубения резинового изолятора наконечника, существуют какие-нить ещё причины замены наконечников? Окисление, ржавчина, физ. износ и свойства металла, изменение токопроводимости, сопротивления и т.д. Или они сами по себе вечные, а меняются тока из-за износа банального изолятора? У меня эти изоляторы в идеальном состоянии, можэ и не стоило тогда заказывать новые наконечники просто так - для профилактики, при замене свечей?
З.Ы. Кстати наконечник из катушки вынимается, выкручивается или достаётся каким-то магическим способом? :) А то чёт сразу не получилось, от греха подальше применять силу и "ломать" не стал...
Boroff вне форума   Ответить с цитированием
Проверка всех свечей накаливания (М51) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
