выбросило масло
Старый 14.01.2010, 18:20 #1
Сказал спасибо: 27
Авто: х5 м53 3.0i USA
По умолчанию выбросило масло
Подскажите причину!!???!! Шел по трассе 100-140 км/ч меж городами, 250км на круиз-контроле не останавливался и не тормозил! На улице было минус 30-35. По приезду на место почувствовал гарь! Под капотом правая сторона движка в масле! Поехал обратно,периодически смотрел под капотом новых следов масло нет!!! Кто знает причину??? Мне сказали сапун на морозе прихватило!???? Есть еще мнения?????
Игорь-Н вне форума
Старый 14.01.2010, 19:38 #2
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Игорь-Н, Посмотри везде сальники ,от мороза они дубеют и даже при прогреве не поможет будут подтекать ,на тойоте я все вкруговую менял после зимы и на распредвалах и на двигателе,потому что здорово выбрасывало
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2010, 20:20 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
прихватило видимо шланг вентиляции картера. такое бывает если выходишь на трассу или просто начинаешь быстро ехать не дав мотору как следует прогреться.
конденсат замерзает в изгибе трубки и пока едешь, обдувается ледяным воздухом, естественно не оттаивает и масло давит из всех щелей.
постояла машинка, прогрелся шланг и всё, все течи прекращаются.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 14.01.2010, 20:31 #4
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
А про шланг я ничего и не знаю ,сто лет живи и столько же учись !!!
Всегда в полёте !!!
Старый 15.01.2010, 08:42 #5
Аватар для karoll
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: е36 320i 94г.в.
У меня тоже при первом морозе выдавливало масло: и в том году, и в этом. После замены прокладок все исправляется на зиму. Но в свечные колодца масло все равно попадает...
karoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 08:27 #6
Сообщение от Игорь-Н Посмотреть сообщение
Однозначно не отходят картерные газы, у меня не работал подогрев дроссельной заслонки при скорости 120-140 и температуре -15 кидало масло из щупа, при 100- все ок. Оказалось-замерзало отверстие, через которое картерн. газы поступают в дроссель. Пока разобрался вылилось 2 л масла.
valdaewoo вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо valdaewoo за это сообщение:
SuicideR (06.12.2010)
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
m54 3.0 бенз, помпа, масло антфриз=жирный слой эмульсии ??? telespb Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.02.2014 12:54
n52 перестал (?) есть масло hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.12.2013 09:25
Е(46) 2003, N42 - течет масло kuzev Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.01.2013 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
