Выдавило масло на рабочем движке
Старый 22.02.2011, 08:15 #1
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 12 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Выдавило масло на рабочем движке
Сегодня с утра у нас -35. Мотор завелся нормально, оставил его минут на 15 погреться, когда начал ехать температура только-только вышла из синей шкалы. При движении заметил сильный белый дым сзади и запах масла в салоне. Остановился, открыл капот, а там все в масле! Масло выдавливало через заливную горловину. Но когда я выдернул щуп, то забило оттуда фонтаном! И это на заглушенном двигателе.
Вытекло дофига. Мотор постоял, я долил масла, запустил и все стало вроде нормально. Но понятно, что нужно что то делать и так оставлять нельзя. Про замерзший конденсат в КВКГ читал. Может быть. Но раньше то такого не было... С чего начать? Снимать и мыть клапан с трубками?
Х5 Е53 М62 2001г 4,4л. (белоснежный)
VitalikT вне форума
Старый 22.02.2011, 09:52 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
достаточно просто отогреть машинку.
если мотор прогрет, бывает достаточно ему просто постоять и всё.
естественно долить масла и можно ехать.
Старый 22.02.2011, 10:02 #3
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
+1 Хороший совет! Потом помыть,протереть мотор и понаблюдаться за утечками.А там по ходу пьесы-прокладки клапанных крышек,система вениляции картерных газов...
Дорогу осилит идущий!!
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 10:31 #4
Аватар для VitalikT
Сказал спасибо: 13
Я собственно так и сделал. Вопрос в том как предупредить возникновение подобной ситуации в дальнейшем? (PS выдавило 4 литра масла) Замена КВКГ решит проблему? Или это пустая трата денег?
VitalikT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 10:47 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Если масло выдавило, то в трубках оно осталось, частично - значит нужно - либо менять трубки и клапан(даже если он исправен, мембрана дубеет со временем), как минимум всё прочищать и промывать.
По этому поводу уже съели соседскую собаченцию, соседи Баскервилли. В поиске всё и оч подробно расписано.
Избежать этого, в дальнейшем, помогут периодические пробеги а/м более 30км на хороших оборотах, чтобы вентилировалась и продувалась система сентиляции картера.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Последний раз редактировалось 545irbis; 22.02.2011 в 10:48.
Старый 22.02.2011, 11:09 #6
Аватар для Global73
Сказал спасибо: 7
Авто: X5
полностью согласен, знаю теперь на личном опыте.
Global73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 08:31 #7
Авто: бмв520i 1993
По умолчанию e34 M50
у меня тоже давануло масло! но я понять не могу от куда! с горловины или под прокладку головки ! посоветуйте чё делать???
Alex88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 08:39 #8
Аватар для Slawa
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Нужно утеплять трубки вентиляции картера, особенно слив масла с квкг в поддон. Мы многим клиентам утепляем термоизоляцией для пластиковых труб, продаются в строительных магазинах.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Slawa за это сообщение:
Alex88 (09.12.2011)
Старый 08.12.2011, 08:48 #9
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Slawa Посмотреть сообщение
Как мертвому припарки, когда на улице за -30 завалит......
Старый 08.12.2011, 17:08 #10
Аватар для Denis-KZ
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW X5 E70 2007 4,8i
Всем привет! из личного опыта, масло выдавило из под крышки заливной горловины, тоже не мало. загнал машину в теплый бокс, отогрел, помыл двигатель на мойке. чтобы не перемерзали трубки отвода картерных газов снял воздуховоды подачи воздуха, проблема решилась. Но вдруг случилось потепление, загорелась лампочка неисправности двигателя, проверил через INPA, ошибка показала что датчик температуры подачи атмосферного воздуха в шоке от того что этот воздух 104 градуса по цельсию, поставил назад воздуховоды, стер ошибку и все нормально. теперь понимаю будет так, как на трассу или на улице меньше -20 буду снимать воздуховоды, и наоборот.
Denis-KZ вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Denis-KZ за это сообщение:
Alex88 (09.12.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
